Réparer le Kit manivelle volet roulant ?
Par silou
avatar - silou
Message(s) : 5
29/04/2025 à 20h06
29/04/2025 à 20h06
Je vous écris car j'ai besoin d'un peu d'aide s'il vous plaît?
La vis qui fait pivoter la manivelle du volet roulant est cassée.
Est-ce possible de réparer juste cette partie ? sans que cela se voit trop Sourire
Et aussi les tailles des Kit manivelles sont-elles standard?
Merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/04/2025 à 09h56
30/04/2025 à 09h56
Vous mesurer la grosseur de la tige ainsi que le diamètre du trou , et vous remplacer l'axe défectueux
je pense qu'un  petit boulon de 5 x 25 mm devrait convenir (cotes à vérifier)
Par silou
avatar - silou
Message(s) : 5
30/04/2025 à 14h41
30/04/2025 à 14h41
Merci pour la réponse , je vais regarder ça Sourire
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
13/05/2025 à 21h44
13/05/2025 à 21h44
Non, l'idéal serait d'acheter une tige cylindrique du même diamètre, que vous rentrez à l'intérieur, vous laissez pas plus d'un millimètre de chaque côté, puis vous matez un côté avec un marteau en tapant sur le bord de la tige uniquement en tournant au fur et à mesure et pareil de l'autre côté, le tout sur une enclume ou quelque chose qui fasse office d'enclume en tapant jusqu'à ce que la tige n'ait plus de jeu, et ça ne bougera plus. Vous trouverez ces tiges qu'on se sert pour la manches de couteau sur Ali express, Temu, Amazon. On peut également prendre une baguette de soudure à l'arc du mon diamètre qui marche très bien car il se mate bien. tu peux aussi acheter du fils en alu du bon diamètre qui se mate encore mieux... la bobine de fils alu coute moins de 5 €
https://urls.fr/bYO7Bf
Message(s) : 18398
14/05/2025 à 08h00
14/05/2025 à 08h00
re pourquoi chercher a faire compliqué ,quand on peut faire simple avec un écrou et un boulon ?
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
14/05/2025 à 20h27
14/05/2025 à 20h27
C'est justement pas compliqué à faire en moins de 5 minutes seulement., comme je l'ai indiqué et ça rentre dans ce qui a été fait à l'origine, bizarrement j'ai réparé exactement la même chose la semaine dernière comme indiqué, le boulon c'est inesthétique pour ma part.
Message(s) : 18398
15/05/2025 à 15h56
15/05/2025 à 15h56
re peut etre ,mais efficace ,de toute façon ,le travail a déjà été effectué😆
Visiteurs non identifiés : 38
