j'ai une fuite sur cette descente, en contrebas de 2 salles de bains. l'installation est ancienne (années 60). L'arrivée latérale est du PVC en 40 d'un point d'eau extérieur. La descente est je crois en canalisation qui contient de l'amiante je crois. Ce n'est pas du PVC. Le diamètre extérieur du tuyau qui rentre dans le sol, tout comme celui de la descente qui arrive à cette culotte en Y est d'environ 95cm.
La fuite me semble être au niveau de la jonction entre la canalisation de PVC latérale et la culotte en Y.
Je voudrai changer le tout, mais comme de base ce n'est pas du PVC, j'ai un doute sur le montage a réaliser
Je pensais couper au dessus de la culotte, mettre un manchon de dilatation (en 100 ?), puis une culotte neuve en PCV de 100 en raccordant le tuyau en 40 dessus avec une scelle de raccordement.
Par contre, pour le raccorder proprement en dessous au tuyau qui part dans le sol, qui doit faire un peu moins de 95 en intérieur, je ne sais pas trop. Une réduction femelle 100 vers male 90 ?
Merci par avance pour vos conseils
Maxime
Pour moi, cela ressemblerait plutôt à de la fonte à joints coulés au plomb ou de l'acier à emboîtement et joints ciments ! Désolé mais je ne comprend pas vos explications concernant le détail des éléments en place ? Une autre photo avec plus de recul aurait peut-être permis de mieux identifier l'ensemble du montage y compris jusqu'au sol.
Hormis si vous avez déjà des notions de plomberie avancées, ce genre de travail est plutôt réservé à un pro.
S'agirait à priori d'une évacuation d'habitation collective non précisé !...
Merci pour votre retour,
voici quelques photos complémentaires. En voulant retirer le bouchon, une partie s'est cassée. Au moins, ca permet d'en savoir plus sur les matériaux...
Effectivement, j'y vois un bouchon en métal et une sorte de mortier autour.
C'est une maison individuelle, 2 étages.
Effectivement on a un aperçu complètement différend de la situation, bref !...
Pour que ça casse comme ça, cela est donc de la fonte et très oxydée.
Le mieux serait de tout refaire en pvc.
Les tuyaux du collecteur sont en fibrociment. Ce que l'on voit en fond d'emboiture c'est du cordage goudronné de calfatage que l'on glissait dans l'espace pour couler du ciment prompt dans le joint et l'empêcher de s'écouler dans le tuyau :
Par contre le tampon de visite est en fonte avec une partie de l'emboiture cassée en fibrociment :
Comme l'a suggéré mon camarade "Legosanstrique", remplacer ces tuyaux par du PVC permettra de pérenniser ce collecteur. Malheureusement le fibrociment vieillit beaucoup plus mal que la fonte.
Salut Georges,
Bien vu 👍 il faut que je révise mes vieilles tablettes.
Visiteurs non identifiés : 202
