Bonjour à la communauté
Malheureux acquéreur de 3 outils électriques de jardin sur batterie à savoir tondeuse, tronçonneuse et coupe fil pour la modeste somme de 800 € en 2O18, j'ai été trahi par ce constructeur américain (pourtant réputé) qui a tout simplement abandonné sa gamme sur batterie lithium ion. Il se trouve que ses batteries supposées vivre 1000 rechargements en fait meurent au bout d'une cinquantaine de recharges et ces batteries ne sont plus vendues depuis plusieurs mois nulle part dans le monde. Circulez, ya plus rien à voir ni à vendre.
Cela explique ceci, ce constructeur a dû abandonner sa gamme car les batteries ne duraient même pas le temps de la garantie, les retours étaient nombreux et devaient coûter très très cher… Sur en tout 5 batteries achetées (ou échangées sous garantie) il me reste la dernière achetée en 2023 et m’a coûté 290€ pièce. C’est la seule survivante et à tout moment elle va à son tour lâcher.
Dans cette situation, soit je jette le tout à la déchetterie, soit j'essaie d'utiliser une batterie pour vélo électrique, la mettre dans un sac à dos, pour alimenter ces outils avec un câble et bricoler le raccordement.
C’est pourquoi j’envisage de m’équiper par exemple d’une batterie pour vélo 100% chinoise à 49€ (chargeur inclus) qui annonce Tension nominale : 36 V (crête en charge : 42 V) Capacité : 100 Ah -Type de cellule/pack : 18650, 10S3P - Plage de puissance recommandée : 150–500 W, ce qui semble compatible avec les batteries d'origine à savoir: 36V 6Ah soit une puissance instantanée de 226 W.
Il resterait alors à démonter ces 3 appareils et bricoler un raccordement électrique adapté et sécure…
Qu’en pensez-vous ? Merci pour vos commentaires et suggestions.
J'ai déplacé ton sujet vers le forum "électricité" où tu auras certainement les renseignements souhaités.
J'ai une petite perceuse parkside, jamais servie, retrouvée sous un tas de trucs inutiles. La batterie est H.S et est introuvable. Je l'ai ouverte, vidée de ses 3 accus et soudés des fils sur les bornes de contact. J'ai tout remis en place dans la perceuse et relié les fils à une batterie d'onduleur informatique. J'ai un fil à la patte mais ça marche. Pour recharger la batterie, j'utilise le même chargeur que pour la voiture.
Donne nous la marque stp…..il existe peut être un adaptateur pour batterie d une autre marque.
Visiteurs non identifiés : 46
