comment retirer ce type de cheville ?
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
25/07/2026 à 12h12
25/07/2026 à 12h12
Je voudrais savoir comment m'y prendre pour retirer au mieux ce type de cheville ?
comment s'appelle-t-elle ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/07/2026 à 12h49
25/07/2026 à 12h49
c'est une cheville en plastique  tu  met une vis dedans  et avec une pince  tu tire  ( tout  doux ) ou alors avec une Mèche  tu perce dedans  sa éclate la cheville
Message(s) : 9675
25/07/2026 à 14h11
25/07/2026 à 14h11
Ces chevilles étant en plastique, tu peux les couper au ras du mur à l'aide d'un cutter ou d'un couteau à lame mince et bien aiguisée.
Les percer ou tirer dessus sera destructif pour le trou qui s'agrandira.
Tu ne dis pas pourquoi les retirer..!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/07/2026 à 11h12
26/07/2026 à 11h12
tu rebouche le trou avec le plastique  a l'intérieur  ???
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
26/07/2026 à 11h27
26/07/2026 à 11h27
Merci pour vos conseils.
Voici pourquoi je souhaite les retirer : je vais repeindre le mur. Du coup, avant ça je "prépare" le mur, et je souhaiterais donc faire quelque chose sur ces chevilles pour qu'on ne les voit plus, après avoir repeint. C'est dommage je ne peux pas les pousser dedans comme pour les chevilles molly...
Si je les coupes à ras, je ne sais pas ensuite ce que ça va donner en repeignant ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
26/07/2026 à 11h41
26/07/2026 à 11h41
quel matériau ce mur ?
Béton ?
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/07/2026 à 14h17
26/07/2026 à 14h17
que sa sois   Béton ou Placo  les chevilles  faut  les enlever  🙄
après tu rebouche  les trous   pour faire propre
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
26/07/2026 à 15h11
26/07/2026 à 15h11
Oui freedany,  D'accord : reboucher + enduit et finition
Placo , couper et enfoncer est parfois plus simple que retirer (Moins de casse)
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 266
