Comment supprimer ces traces noires ?
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
09/05/2026 à 10h42
09/05/2026 à 10h42
Pourriez-vous me dire comment je peux supprimer les traces noires laissées après les pluies sur ce mur en crépis?
Merci à tous pour votre aide.
Message(s) : 18401
09/05/2026 à 11h17
09/05/2026 à 11h17
bonjour un coup de haute pression devrait suffire ,mais attention si c est un mur avec un enduit gratté ,donc a base de chaux  ,ne pas tenir trop pres le jet ,sinon c est l enduit qui part
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
09/05/2026 à 14h56
09/05/2026 à 14h56
Ou sans citer de marque, voir produits adaptés en magasin Pro
Le + Bo F
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
09/05/2026 à 18h27
09/05/2026 à 18h27
 Bonsoir et merci pour la réponse.
Je pense que c'est un enduit gratté et je n'ai pas "d'eau sous pression".
Y-a-t-il un produit que je pourrai passer à la brosse par exemple?
Message(s) : 18401
09/05/2026 à 19h32
09/05/2026 à 19h32
re surtout pas brosser ce genre d enduit ,tres fragile ,ça risque d enlever l aspect de finition
avec un jet d eau peut etre
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
10/05/2026 à 10h09
10/05/2026 à 10h09
Merci bien.
Nous avons déjà essayé sans succès.
Ce phénomène est le résultat de la pluie qui rebondit sur le carrelage du sol.
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
10/05/2026 à 13h41
10/05/2026 à 13h41
le nettoyage ne fonctionne que lorsqu'il s'agît d'un champignon qui se développe en surface.
Par contre s'il pénètre la matière, c'est inefficace.
là vous cherchez à contrer la conséquence, mais il faudra peut-être chercher la cause et agir à ce niveau
il y a peut-être un pb d'étanchéité à la base du mur et des remontées par capillarité par exemple. la plinthe grise, on dirait un ancien carrelage repeint avec la peinture pour carrelage. Le joint blanc au-dessus de cette plinthe, juste à la base du mur, c'est quoi ? ( est-on bien sur un joint hydrofuge adapté à un usage extérieur ? )
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
10/05/2026 à 16h17
10/05/2026 à 16h17
Effectivement, nous avons peint les plinthes avec de la peinture grise pour carrelage extérieur.
Comme le joint carrelage avait été "bouffé" par la pluie qui doit ruisseler le long du mur (exposition nord), j'ai refait le joint avec un enduit joint pour carrelage extérieur.
Les autres murs n'ont pas ces traces.
Les traces grises étaient présentes bien avant ces 2 modifications.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
10/05/2026 à 16h29
10/05/2026 à 16h29
Voir produits adaptés en magasin Pro.
Certains sont chlorés
Avec ou sans rinçage, faire un test
Le + Bo F
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
10/05/2026 à 19h17
10/05/2026 à 19h17
 ok, c'est un peu ce que je pensais.
NB: si vous tenez à nettoyer, un antifongique, sur un tel matériaux faire mousser avec une petite brosse pour aider à faire pénétrer.
je pense que les matériaux qu'on voit sur la photo sont plus faits pour un usage intérieur, comme une cuisine, avec présence d'eau rare: lavage à l'humide.
Surtout je pense que les matériaux sont anciens et dégradés, je parle du joint. Vous le dites vous-même. Un joint de carrelage n'est pas mangé par la pluie [ il s'agit d'une réaction chimique finie, le joint une fois sec ne réagit plus à l'eau]. Il aura été mal fait, trop fin, trop inégal en épaisseur, il suffit de 20% d'eau en plus dans le mélange, ou d'utiliser 2h30 au lieu de 1h30 pour qu'il soit raté. matériaux conservé à l'humidité ou encore dépassement des dates limite d'usage.
Le joint protège la colle. Et l'ensemble du carrelage, mais uniquement à condition que le joint soit parfait protège ce qu'il y a en dessous.
Vous avez donc refait un endroit qui se voyait, mais le matériaux a vécu sa vie ( si un jour il a été étanche ), et donc le joint laisse passer l'eau, ça remonte ensuite par capillarité.
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
10/05/2026 à 19h34
10/05/2026 à 19h34
autre hypothèse, mais je reste sur l'idée que la zone qu'on voit sur la photo n'est plus parfaitement étanche.
ça pourrait provenir du fait que le joint en haut de plinthe ait été fait par dessus le revêtement de mur. Qui lui permet à l'eau de s'infiltrer derrière le joint. Au final ça revient au même résultat que de petits trous dans le joint par vétusté.
    Si c'est ça. Le joint jouerai mieux son rôle en collant directement au mur lui-même
j'espère avoir plus au moins bien expliqué. le joint, idéalement un ciment brut, c'est ce qu'il y a de plus solide, est étanche et résistant à l'eau s'il a été mélangé de manière homogène avec le bon dosage d'eau.  Mais si on le pose sur une surface ( sableuse, avec des petits espaces permettant le passage de l'eau vers le bas), son efficacité est contournée. Et sur le long terme le gel s'occupe des matériaux, infiltration, effritement ==> augmentation des infiltrations ...
Visiteurs non identifiés : 95
