Bonjour à tous, je suis en train de travailler du frêne et malgré le ponçage il subsiste des espèces de traces... je ne sais comment les atténuer.. Avez-vous des conseils ? Je vous mets 2 photos du "sinistre"
Merci.
L'outillage est-il bien affûté ? et pas utilisé à contre fil, ce qui peut le soulever.
Le bois bien sec ?
Essayer de poncer encore 80 , 120, 150 dans le sens fil pour voir.
Bonjour et merci de cette réponse,pour l'outillage c'est bon et j'ai travaillé dans le fil, reste le ponçage..je viens d'essayer au grattoir et j'ai quelques résultats !
Merci.
Bonne piste également 😀
Le frêne est un bois dur de forte densité utilisé pour l'outillage (manches), pour les rampes d'escaliers ou des meubles (tables de salon par exemple).
L'image de ta planche indique qu'il a été raboté à contre-fil et à l'aide de couteaux très mal affûtés.
J'utilise souvent des plateaux de frêne qui ont un rendu extrêmement lisse après rabotage et ponçage.
Merci de ces remarques.
Pour continuer, si je passe de l'huile de tung en premier , est-ce que je peux passer de la cire ensuite pour finir ?
Merci.
Merci.
L'huile de Tung se suffit à elle même. Tu peux passer deux ou trois couches minces en les espaçant de 24 à 48h. Un léger ponçage à l'aide de paille de fer 000 est recommandé entre les couches. Dans tous les cas suivre les recommandations du fabricant indiquées sur le contenant.
A noter que la cire s'utilise sur les bois bruts préalablement teintés ou des surfaces décirées.
Visiteurs non identifiés : 64
