Je vous contacte pour avoir des conseils/avis concernant des traces de moisi qui sont apparues au plafond de ma salle de bain. Au dessus de la baignoire pour être plus exact.
Ces traces sont apparues progressivement au départ.
J'ai d'abord lessivé à la javel pour enlever ces traces qui commençaient à prendre de plus en plus de place. Elles sont ré-apparues quasiment 1 semaine plus tard en étant plus conséquentes.
Ma question concernant ces traces et ne sachant pas ce qu'il y a derrière les carrelages qui sont en place depuis environ 12 ans. C'est est-ce qu'il faut que je re-léssive ce plafond et/ou est ce qu'il faut que je repeigne par dessus.
Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie pour toute réponse qui m'éclairera.
bonjour en général ,on fait ce que tu as fait ,par contre je suis surpris que ce soit pratiquement l ensemble du plafond qui soit moisi , mais il faut trouver la cause avant d entreprendre des travaux ,sinon ça ne sert a rien
de quel type de plafond s agit il ,le plafond en question est il isolé dans sa partie supérieure ,car j ai des doutes sur les raisons de ses moisissures ,je pense plus a un problème de choc thermique
j ai a titre personnel ,une salle d eau sans aucune aération ,pas de VMC et mon plafond n a absolument aucune trace d humidité
Bonjour et merci pour la réponse.
Tout à fait d'accord avec toi, avant de commencer, je souhaiterai aussi savoir d’où cela peut provenir.
Nous avons eu des travaux de rénovation énergétique pour toute notre copro. Il y a eu changement des bouches des VMC, ces dernières fonctionnent et on sent l'air qui est aspiré.
Pour notre salle de bains, quand les traces ont commencées, on a trouvé ça bizarre. Mais après avoir lessivé ce plafond (récemment, peut être 3 mois avant les photos), elles ont presque tout de suite réapparues.
Pour info, le plafond est seul, sans être isolé.
Le problème du choc thermique serait dû à quoi? à Notre usage? Aux voisins?
En tout cas merci de me répondre.
La VMC aspire toutefois y a t-il une entrée d'air suffisante porte fermée (jour 12 à 15 mm sous la porte) ?
Qui était en charge du suivi des travaux ? posez la question au syndic ?
re le choc thermique est due a la construction du batiment ,ni toi ,ni tes voisins en sont responsables néanmoins il serait bon que tu ailles les voir s ils ont le meme problème
ta salle de bain est elle situé coté mur extérieur ? quel type de travaux effectués sur l immeuble
souvent confronté a ce phénomème de par mon ancien métier ,je pense qu il serait bon de poncer légèrement le plafond avec du papier de verre fin pour voir si ses moisissures sont incrustées dans le support ou juste en surface
La VMC aspire toutefois y a t-il une entrée d'air suffisante porte fermée (jour 12 à 15 mm sous la porte) ?Nous avons eu des travaux de rénovation énergétique pour toute notre copro
Pour le suivi des travaux, c'est le syndic.
Il y a déjà une entreprise qui est venue et ils n'ont décelé d'anormal. Il faut sans doute qu'ils reviennent voir.
Pour cette salle de bain, elle est interne à l'appartement. Pas de coté proche de l'extérieur, tout est en intérieur.
Je vais faire un peu de grattage au papier de verre et je vous tiens au courant.
re ce que nous pouvons en déduire d apres ton dernier post ,c est que le problème lié au choc thermique est peu probable ,puisque la pièce se trouve au milieu de l appartement
peut on savoir de qu elle nature est la peinture du plafond ,avant de poncer ,passe un coup d éponge ,s il y a de la laitance sur l éponge ,c est qu il s agit de blanc gélatineux ,alors dans ce cas ,laver la totalité de la surface pour l enlever ,ensuite mettre une peinture contre les champignons et finir avec une peinture spécial salle d eau glycéro
Bonjour,p
Par choc thermique, il faut entendre (chaud et froid) formant condensation ce qui semble être le cas ici. Même si la pièce est au centre de l'appartement, reste à savoir ce qu'il y a au dessus de ce plafond ? Car si vous êtes au dernier étage et qu'il n'y a aucune isolation dans le grenier ou dans les combles, il n'y aurait dans ce cas rien d'étonnant même en présence d'une ventilation et sous réserve aussi que celle-ci fonctionne correctement.
Cdlt.
re tu as raison ,j avais évoqué le choc thermique car il avait signalé que le plafond n était pas isolé ,mais devant sa réponse , j ai fait marche arrière , je n avais pas pensé qu éventuellement il pouvait etre au dernier étage de l immeuble
Bonsoir takafer,
Attendons qu'il nous précise si c'est le cas car effectivement autant de moisissure sur toute la surface du plafond, cela pourrait être le fait d'une absence d'isolation au dessus de ce plafond générant une importante condensation en ce début de saison froide.
Cdlt.
Bonsoir takafer,
Cdlt.
Bonsoir et merci à vous 2 de m'avoir répondu.
Je n'habite pas au dernier étage, mais à l'avant dernier (5ème sur 6). Je vais déjà lessiver ce plafond et voir si cela me laisse une espèces de "laitage".
la VMC fonctionne et aspire convenablement, j'ai aussi un "jour" en bas de la porte pour laisser passer l'air.
En ce moment, j'ai mon voisin qui m'a expliqué avoir un dégât des eaux dans sa salle de bain et cela proviendrait de la mienne. Nous allons voir ce qu'il en est avec les assurances pour savoir quelles vont êtres les démarches à suivre.
Merci et je vous tiens au courant de ce qu'il va être fait.
Visiteurs non identifiés : 16212
