Créer un plafond en placo - Rénovation
avatar - AdriScandi
Message(s) : 15
04/06/2026 à 23h40
04/06/2026 à 23h40
Je vous joins ma vidéo qui parlera plus. https://youtube.com/shorts/uo_dCnvNbJ4
Quelle serait la solution selon vous pour avoir un plafond de 2,45m minimum?
Message(s) : 18401
05/06/2026 à 07h22
05/06/2026 à 07h22
bonjour bien ,la video ,seulement il est précisé 2.45m ,j en déduit qu il s agit de la hauteur ensuite les poutres resteront elles apparentes ou sera dans le faux plafond ,le parquet est il solide ,quel est la surface totale du plafond, car si tu gardes les poutres apparentes ,ça sera des caissons
ensuite pourquoi avoir pris des chevrons et non pas des fourrures métalliques
avatar - AdriScandi
Message(s) : 15
05/06/2026 à 08h26
05/06/2026 à 08h26
Je n'ai encore rien commandé. Je passe la commande samedi. Il me reste à régler ça.
2 chevrons, Je trouvais ça plus solide que des rails en m100 même doublé. Mais je ne sais pas techniquement comment les poser à cause de la poutre à 2 m45 de haut.
 J'ai oublié de préciser que je mets 30 cm de laine de verre. Il y a 25% + pente. Je n'ai pas exactement la surface du plafond. La poutre basse est à 2.45m et la poutre haute à 3.30m.
Il faut que ça soit le plus simple pour moi. Poutre apparente si pas trop compliqué sinon on fait au plus simple, idéalement autoportant.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
05/06/2026 à 09h07
05/06/2026 à 09h07
quelques remarques en regardant la vidéo :
5.50 x 4.40 = +- 24 m²
si 22 cm épais, c'est plutôt Madrier (et non chevron d'environ 6 x 7 cm)
Si pose de madriers voir un plafond sur suspentes ?
Des supports intermédiaires par tiges filetées ou câbles fixés sur charpente pourraient aider pour les fourrures.
il doit être possible d'avoir tout sur le même plan à environ 2m45 ou plus excepté un éventuel coffrage ou biais coté partie basse
Le + Bo F
avatar - AdriScandi
Message(s) : 15
05/06/2026 à 09h31
05/06/2026 à 09h31
Oui c'est madrier, ok.
Comment fixer les suspentes ? Ou mettrais tu le madrier? Là tu parles plafond plat et non sous rampant ?
Je te remercie.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
05/06/2026 à 21h31
05/06/2026 à 21h31
Ah ,  je voyais plafond horizontal mais effectivement selon choix suivre la pente possible.
Plafond avec suspentes à vérifier la position des rondins par rapport aux écartements maxi (entraxe fourrures 60 cm , portée 120 cm), ajout de structure bois si besoin.
Il existe des suspentes placo pour plafond avec tiges filetées qui peuvent faciliter la pose (inconvénient le tarif)
Pour un plafond autoportant (peut être plus simple ?) , voir d'autres avis qui ne devraient pas tarder.
Il me semble voir des traces d'humidité, je suppose que cela a été résolu, séché et traité .
Le + Bo F
avatar - AdriScandi
Message(s) : 15
06/06/2026 à 00h30
06/06/2026 à 00h30
Pas évident par écrit. On était d'accord il me semble que le plafond horizontal soit le plus facile. Tu parlais de câble ou tige filleté accroché aux poutres en renford.Je ne connaissais pas ces techniques.
J'ai pensé à une configuration. Est ce bien pensé?
L'idée est de mettre un morceau de madrier sur le mur (non porteur mais qui repose sur dalle béton) et de le fixer aussi au mur afin qu'il soit totalement stable. C'est le rectangle du bas sur la photo.
Le madrier repose bien contre le mur et je peux le fixer proprement.
Ensuite, je poserais un madrier de 5,50m sur toute la longueur, fixé d'une part sur le mur et de l'autre sur le morceau de madrier puisque il y a une poutre qui gène sur ce mur.
Enfin de poserai à la perpendicualaire 1 montant M100 par le dessus de ce madrier afin de gagner en hauteur, tout les 40cm en autoportant sur la largeur de 4,40m.
La toiture sera traîtée la semaine prochaine.
Ca me semble pas mal à condition que le morceau de madrier soit hyper bien posé. Je pense à equerres des deux côtés sur le mur vertical et aussi sur le mur sur lequel il repose.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
06/06/2026 à 06h55
06/06/2026 à 06h55
Jamais réalisé d'autoportant, cela semble effectivement tentant,  voir les sites de fabricants pour les  préconisations de pose ou attendre d'autres avis.
Le + Bo F
Message(s) : 18401
06/06/2026 à 08h53
06/06/2026 à 08h53
re je vois que l on c est penché sérieusement sur ton chantier
en 1 er lieu il faut tendre une ficelle a différents endroits pour connaitre la partie la plus basse ,ensuite pour commencer mettre de profilés rails ,au pourtour de ta pièce
il faudra utilisé des fourrures avec des suspentes ,comme précisés avec des tiges filletées ,celles ci te permettrons d avoir des longueurs différentes en fonction du support et d en mettre tous les 0.40 voir 0.60 maximum elles seront accrochées soit dans le parquet soit dans les poutres *tu peux trouver sur le net
sur le site PREGYPAN par exemple ,tout le nécessaire pour la mise en place
il y a 2 possibilités soit plafond plat ,soit plafond en suivant le rampant ,ce dernier sera un peu plus compliqué a mettre en place
voici des photos d un plafond ,je précise dans une construction neuve ,que j ai réalisé sur le chantier de mon B.F sur une surface de 100 m2 d un seul tenant ,pour empecher que le plafond par sa portée s affaisse ,nous avons accroché a certaine poutre de la charpente des cables acier avec tendeur
il est évident que le +simple ,c est le plafond au meme niveau sur toute la surface ,tu auras de la place pour mettre ton isolant des spots etc.... mais tu as la possibilité d avoir plus haut que 2.45 en faisant une partie inclinée et le reste en plan???
d autres idées vont surgir ,c est sur 🤨
avatar - AdriScandi
Message(s) : 15
07/06/2026 à 15h27
07/06/2026 à 15h27
Bonjour, je ne m'arrive pas à publier via mon macbook pro. (Token security rechapca..)
Donc je vous envoie en photo ma réponse via mon téléphone.
Message(s) : 18401
07/06/2026 à 21h10
07/06/2026 à 21h10
bonsoir j ai regardé le dernier croquis ,l idée de mettre un madrier de 75x225 en son milieu est une bonne alternative ,comment vas tu t y prendre pour le faire tenir ,car le raisonnement est bon mais risque de fléchir ,comme tu le soulignes ,le cable va reprendre de la charge mais il faut que le madrier ,lui ,ne bouge pas ,
une muralière devrait suffire ,il te faudra mettre sur les 3 autres murs des rails de façon a fixer ton placo au périmètre ,quel sera la hauteur dans le milieu entre ton madrier et le haut du plafond
avatar - AdriScandi
Message(s) : 15
07/06/2026 à 22h30
07/06/2026 à 22h30
Le madrier c'est ce qui est en rouge. Voici le schéma en meilleure qualité. Le trait vert c'est optionnel, une fourrure qui serait supportée par un câble. Il doit y avoir 60cm en son centre entre la poutre et la fourrure.
Je ne peux pas le mettre au centre le madrier car il y a une poutre basse au dessus des fenêtres qui gène.
Oui je fixerai le placo sur les 4 côtés avec des rails pour répartir la charge au mieux.
Message(s) : 18401
08/06/2026 à 08h05
08/06/2026 à 08h05
re merci pour les nouveaux croquis ,pour la fourrure au centre ,perso je la mettrais de plus j en mettrais aussi 2 autres en intermédiaire haute et basse pour alléger la charge retenue par des tiges filletées ,je sais que ça représente + de travail ,mais c est fait pour durer et il faut de la rigidité lorsque l on visse les plaques de placo
justement en parlant du placo ,sache qu il existe ,mais sur commande des plaques de 3.00m et bisautées sur les 4 cotés ,renseigne toi
avec ce montage tu seras tranquille ,
https://www.psigroupe.com/fr/double-fourrure-pour-plafond-standard
avatar - AdriScandi
Message(s) : 15
08/06/2026 à 08h43
08/06/2026 à 08h43
Je te remercie.
En fait, si tu regardes bien mon schéma, je préfère partir sur une solution autoportante (peut-être un quiproquo de vocabulaire, pour moi un plafond autoportant c'est monté avec des montants qui reposent sur les bords). Le système avec tiges filetées me paraît assez technique à mettre en œuvre dans mon cas, notamment parce qu'il faudrait respecter des entraxes précises pour les suspentes et que les poutres sont assez éloignées (1,20 puis 2m puis 2m), et je ne souhaite pas me fixer sur les fermettes.
Il faut savoir que les plaques de toiture sont fixées directement sur la structure, sans chevrons intermédiaires.
Les seules pièces suffisamment solides pour recevoir les tiges filetées sont les poutres. J'aime bien cette solution sur le principe, mais compte tenu du temps disponible et de mon niveau de compétence, "l'autoportant" me semble plus adapté. Dis moi si je passe à côté de ta proposition, désolé si je n'ai pas bien compris.
Sur mon schéma, il s'agit donc bien d'un plafond autoportant avec des montant M100/50 doublés. 😉
+ options (fourrure central avec câble, muralière pour réduire section, deuxième chevrons côte à côté pour éviter une flèche mais cette dernière me semble vraiment too much). Chat gpt me dit que 1 seul suffit à supporter le poids). Pour calculer la charge que porte cette poutre, on a divisé par deux le poids total. Mais si je fixe aussi sur les 2 autres arrêtes par des rails alors ca divise par 4 et un chevrons sera ok. Je ne suis pas ingénieur Sourire! j'espère que ma vision est correct. Merci encore et bonne journée
Message(s) : 18401
08/06/2026 à 16h35
08/06/2026 à 16h35
RE continue a nous faire part de l avancée des travaux avec des photos merci et bonne journée
Visiteurs non identifiés : 55
