Aide pour réparation d’un placo après retrait de carrelage
Par elko
avatar - elko
27/09/2026 à 21h31
27/09/2026 à 21h31
Voilà je suis en train de rénover ma cuisine. J'ai voulu enlever le carrelage d'un mur en BA13. J'ai utilisé une meuleuse pour retirer les joins pour faciliter le retrait du carrelage. Malheureuse par endroit je suis rentré un peu trop profondément dans la plaque. Du carton a été également retirer par endroit.
Après avoir appliquer une sous-couche sur le papier abimé et reboucher les trous et les rainures avec du decomur de chez decotric (C'est un enduit fibré qui contient de la résine) et ponçage au grain moyen.
Le support reste assez solide lorsque j'exerce une pression deçu.
J'ai stoppé ma rénovation là car je ne pense pas partir dans la bonne direction, c'est à dire de continuer en collant des bandes de calicot sur les entailles profondes et finir par un enduit de garnissage pour planifier le tout. Ou peut-être que je devrais remplacer la partie abimée mais je n'ai pas de moyen de savoir où se trouve les rails.
Je viens vers vous pour savoir si vous avez une idée et des conseils Merci d'avance pour votre aide.
Petite précision, les travaux sont réalisés dans un appartement construit en 2010. La surface abimée est 160 cm x 80 cm
Bien cordialement.
Message(s) : 18402
28/09/2026 à 08h22
28/09/2026 à 08h22
ma question est la suivante ,que remets tu devant ou a l emplacement de la surface réparée
peinture ,faience autres ?
reste t il de gros trous ?
le calicot ne servira a rien ,lorsque l on veut rendre un mur impeccable ,la solution était ,rebouchage des gros trous au MAP ,le reste avec de l enduit de rebouchage ,cachet rouge
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 63
28/09/2026 à 09h24
28/09/2026 à 09h24
On retrouve la position des montants de 35 mm de large avec un  gros aimant . Il faut peut être reprendre toute la partie abîmée en faisant une découpe soignée intercaler à la jointure des cales bois ou chutes de montant placo pour visser le nouveau panneau. Terminer avec joint papier sur le pourtour.
https://vm.tiktok.com/ZN8raB7PF/
Par elko
avatar - elko
28/09/2026 à 10h40
28/09/2026 à 10h40
Bonjour takafer
Pour répondre, je vais remettre des meubles de cuisine en haut et en bas. Entre les meubles, il y aura un espace de 55 cm donc une partie de la cloison sera caché. Le mur sera repeint sur sa totalité et peut être par la suite je mettrai une crédence.
Il y avait un gros trou que j'ai reboucher avec decomur.
Message(s) : 18402
28/09/2026 à 11h36
28/09/2026 à 11h36
re donc sur ses 55 cm ,pour avoir une surface impeccable ,mettre de l enduit de finition cachet bleu ,poncer avec du papier de verre 100gr ,épousseter ,mettre une impression peinture et couches de finition, ponçage entre chaque couche
Par bobflux
avatar - bobflux
Message(s) : 17
28/09/2026 à 12h44
28/09/2026 à 12h44
Le carton du placo est mort, et c'est le carton qui fait la résistance à la traction et la solidité de l'ensemble. Pour couper le placo, on coupe juste le carton, après ça casse tout seul.
Je te propose de le reconstituer et en même temps lisser ton mur.
 Egréner le mur pour enlever ce qui dépasse
Appliquer une couche d'enduit genre enduit à bandes (Salsi J1L, etc) au platoir à carreler, dents de 6mm habituellement
Sur l'enduit frais tu poses une trame de verre (maille de 4) et tu la maroufles dans l'enduit avec ton platoir
Et là, la solidité du placo est restaurée, et en plus tu vas t'apercevoir que lisser un enduit avec une trame dedans c'est hyper facile et il se met bien droit tout seul. Ça marche beaucoup mieux avec de la trame que de la toile de réno en verre parce que l'excès d'enduit peut sortir à travers les mailles, ce qui évite de faire des plis.
Après une passe de finition, léger ponçage, et tu as un mur ratissé, lisse, et aussi solide que neuf.
Autre solution : tu poses une deuxième couche de placo dessus vissée dans les rails existants, mais tant qu'à faire tu la colles au mastic acrylique premier prix pour faire un amortissement viscoélastique donc un gain en phonique, mais rien de spectaculaire...
Par elko
avatar - elko
28/09/2026 à 15h13
28/09/2026 à 15h13
reBonjour,
Et merci pour toutes vos réponses. Si je comprend bien, le mieux à faire est de retirer la partie abimé pour récupérer de la solidité.
Bon maintenant c'est de trouver le matériel pour la rénovation et si c'est réalisable pour un novice comme moi. N'ayant pas de chutes de placo, quelles taille de plaque je dois prendre 60 cm ou 120 cm? Soit je prends des montant en métal ou bois, pour ceux en bois quelles sont les dimensions requises? Est ce que la trame de verre en obligatoire car je ne vois que des rouleaux de gros volume.
Pour la découpe de la trame abimé avec quoi je peux la découper proprement n'ayant d'outil multifonction? Un cutter ? une scie à bois?
Message(s) : 18402
28/09/2026 à 17h15
28/09/2026 à 17h15
re pourquoi vouloir tout casser ,ce n est pas parce que l on a entamer le carton ,que c est bon pour mettre a la poubelle ,si je m en remet aux photos ,il est tout a fait correcte ,si la solidité est là ,on conserve
Visiteurs non identifiés : 31
