finition carrelage avec profilé
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
03/10/2026 à 16h17
03/10/2026 à 16h17
J'ai un profilé de finition quart de cercle.
Mais il y a une question que je ne m'étais pas posé en amont, il y aura un bon vide entre le carreau et le profilé quart de cercle.
Avec quoi je remplis ce quart de cercle, colle ou joint ?
Message(s) : 18406
03/10/2026 à 18h18
03/10/2026 à 18h18
bonsoir  il n y a pas de vide du moins quelques m:m ,on peut finir avec un joint acrylique
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
03/10/2026 à 19h40
03/10/2026 à 19h40
 c'est comme ça
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
03/10/2026 à 21h18
03/10/2026 à 21h18
Il existe d'autres modèles sans ce vide "Par exemple"
pose plus aisée
sinon remplir de colle carrelage à la pose ?
Le + Bo F
Message(s) : 18406
04/10/2026 à 08h32
04/10/2026 à 08h32
re merci pour la photo
c est bien ce que je dis ,si le travail est bien fait ,lors de la pose des carreaux ,on ne peut pas dire qu il s agisse de vide ,comme je l ai souligné ,finir avec un joint acrylique entre l espace baguette -mur ou s il s agit de la partie supérieure ,le bord de la baguette doit affleurer ,la surface du carrelage ,dans ce cas remplir de colle le dos du carrelage jusqu a la surface de celui ci
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
04/10/2026 à 12h40
04/10/2026 à 12h40
merci pour vos réponses.
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 65
04/10/2026 à 17h59
04/10/2026 à 17h59
Il n'y a pas de vide puisque l'on pose le joint avant
Message(s) : 18406
05/10/2026 à 07h48
05/10/2026 à 07h48
re je lui ai expliqué ,mais j avoue qu avec un schéma ,on comprend tout
merci pour lui
Visiteurs non identifiés : 1041
