pose carrelage sur existant en conservant plinthes en bois
Par josiane
avatar - josiane
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
18/12/2025 à 11h27
18/12/2025 à 11h27
Je souhaite poser un nouveau carrelage sur un carrelage existant (il y a suffisamment de hauteur). Par contre des plinthes bois sont posées et plus hautes que des plinthes en carrelage. Difficile de les ôter car je risque d'enlever du plâtre et ne veut pas refaire mes murs.
Quelles solutions ? Si je conserves mes plinthes, le carrelage viendra se poser le long et il y aura un joint acrylique. J'ai peur que le rendu ne soit pas joli.
Josiane
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
18/12/2025 à 16h25
18/12/2025 à 16h25
Effectivement pas joli et nid à .....  !
Perso je n'hésite pas , j'enlève le plus délicatement possible.
Choix de Plinthes plus hautes sur mesure en carrelage, voir le rendu ?
Le + Bo F
Message(s) : 18401
18/12/2025 à 18h56
18/12/2025 à 18h56
bonjour  il serait bien d avoir des photos
merci
Par josiane
avatar - josiane
Message(s) : 13
18/12/2025 à 19h55
18/12/2025 à 19h55
Merci pour vos réponses.
J'ai contacté plusieurs carreleurs pour devis. Le premier est venu toute à l'heure.  Ça ne le choque pas. Il prévoit de mettre un joint acrylique entre le carrelage et la plinthe.
Demain un autre carreleur va passer. En attente de ses propositions.
Josiane
Message(s) : 18401
19/12/2025 à 08h53
19/12/2025 à 08h53
bonjour avec la photo ,on comprend mieux
ayant été artisan en revetement de sol ,il existe une possibilité que j appliquais sur certains chantiers
il existe du matériel portatif ,capable de faire une saignée dans la plinthe ,celle ci permettant de glisser le carrelage en dessous ,travail propre et net
tl est évident qu il faille déterminer a l avance la hauteur du revetement fini
comme ceci  https://www.outillage2000.com/shopping/virutex/scie-arasante-virutex-rz270s?srsltid=AfmBOoqYf2xYwlPRWqYw6GLS9WWT3m1c642N_-5Mc7Bhqj0_nDV29LbEAi0
Visiteurs non identifiés : 104
