J'habite en Moselle et cela fait deux fois que je fais poser du carrelage sur mon balcon. Il y a une avancée de toit quand il pleut il y a une partie qui va sur le balcon et quand vient l'hiver c'est la cata tout se décolle. Y a-t-il une astuce afin de poser du carrelage collé dehors qui tienne dans le temps ?
si le support a mal était nettoyer ( poussière ou autre) c'est normal en plus il faut mettre de la colle
au sol +sur le carrelage et faire une légère pente et acheter la bonne colle
Je pense que la pente n'était pas bonne. Si je refais en utilisant de la colle à carrelage pour piscine est-ce que c'est bien ? Ce type de colle n'est pas plus résistant ?
Pour environnement extérieur humide entre autre: "Weber colle flex" mais effectivement à appliquer impérativement sur support propre impeccable non friable.
Consulté le site de WEBER.
bonjour le support d origine était avec ou sans peinture
utiliser un primaire d accrochage
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 73
