Pose de carrelage au dessus d’une baignoire
Par OPEL69007
avatar - OPEL69007
Message(s) : 21
29/03/2026 à 18h42
29/03/2026 à 18h42
J'ai besoin de conseils pour la pose de carrelage au dessus d'une baignoire.
Je souhaite poser des carreaux de 60x30. Afin de démarrer droit je compte fixer un tasseau pour démarrer le second rang.
question : a quelle hauteur fixer le tasseau ? mon raisonnement est le suivant :
Bord de la baignoire + 5mm de joint silicone + carreau de 30 cm + joint de 3mm avant le deuxième rang ce qui ferait un haut de tasseau fixé à 30.8cm sur lequel faire reposer le deuxième rang.
A part la solution du tasseau y a t il une autre méthode qui permettrait d'attaquer directement par le premier rang en jouant sur l'espacement entre le bord de la baignoire et le bas de chaque carreau afin d'arriver à une bonne planéité pour attaquer le second rang ?
Pour info la largeur à carreler est de 160cm.
Merci pour votre aide et vos conseils avisés.
Message(s) : 18402
29/03/2026 à 20h10
29/03/2026 à 20h10
bonsoir  si tu n as pas de problème de finition en ce qui concerne la hauteur finie ,et si tu es absolument sur d avoir une baignoire de niveau ,tu peux démarrer directement au dessus de la baignoire un mettant pour garder le joint de silicone de 5 m:m ,un contre plaqué de l épaisseur
je suppose puisque tu as des joints de 3 m:m que ce sont des carreaux a joint vif
sinon ,tu pars ,comme tu l as noté c est bon ,ne pas oublier compte tenu de la dimension des carreaux d effectuer un double encollage
PS attention dans la 1 ere proposition ,si baignoire en acrylique ,celle ci peut etre souple sur les bords ,dans ce cas partir avec 1 seule hauteur et attendre séchage avant de continuer les autres rangs
29/03/2026 à 20h16
29/03/2026 à 20h16
Ce n'est peut être pas la solution idéale mais j'ai pris l'habitude de démarrer par le deuxième rang avec une hauteur inférieure à un ou deux centimètres du format du premier carreau.
Ça m'oblige à faire une coupe supplémentaire mais au moins je suis sûr de suivre d'éventuels défaut d'alignements ou de niveau.
Au final pas besoin de sortir le pied à coulisse pour tomber pile poil avec la première rangée.
Je peux comprendre que tu n'as peut être pas l'outillage pour faire de longues découpe de 60cm. Dans ce cas ta solution est viable.
Par OPEL69007
avatar - OPEL69007
Message(s) : 21
29/03/2026 à 20h19
29/03/2026 à 20h19
Et du coup tu prends un tasseau ?
Message(s) : 18402
29/03/2026 à 20h27
29/03/2026 à 20h27
re tu poses une question ,c est a toi de répondre ,BRICO 30 et moi meme étant du métier ,t avons donné tous les éléments ,a toi de voir si nos recommendations peuvent servir dans l un ou l autre cas
il est vrai que pour couper des carreaux de 0.60 m il faut non seulent avoir le matériel ,mais aussi le coup de patte pour le casser
juste une question ,tes bords de baignoires sont ils collé au mur ou pas ,il y a  t il possibilité de glisser un carreau entre celui ci et le mur
Par OPEL69007
avatar - OPEL69007
Message(s) : 21
29/03/2026 à 20h30
29/03/2026 à 20h30
Bords de baignoire collés au mur
Message(s) : 18402
29/03/2026 à 20h33
29/03/2026 à 20h33
re donc a toi de prendre la décision ,tu as tous les éléments
Visiteurs non identifiés : 60
