Pose de lame PVC sur carrelage
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
29/12/2025 à 15h08
29/12/2025 à 15h08
Je souhaite poser des lames pvc sur du carrelage. Il y a une bonne quinzaine d'année j'avais mis des lames bas de gamme sur un carrelage. Les lames étaient à coller. Tous les joins des carrelages étaient ressortis avec la temps créant des bosses. Je cherche des retours d'expérience de pose de lames pvc clipsables non collées sur du carrelage.
Merci d'avance.
Message(s) : 18402
29/12/2025 à 15h37
29/12/2025 à 15h37
meme en mettant des lames PVC de bonne gamme ,le problème existera toujours
lorsque l on a un carrelage ,il faut mettre un ragréage sinon ,tous les joints se dessineront en surface ,c est valable pour tous produits PVC
je ne te conseille pas de sous couche ,car le produit doit etre posé sur un support rigide
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
29/12/2025 à 16h41
29/12/2025 à 16h41
Le souci c'est que mon sol est déjà surélevé par rapport au sol des 3 autres pièces adjacentes. Au lieu d'une ragréage est-il possible de refaire un joint carrelage par dessus l'existant pour avoir une surface lice ?
Message(s) : 18402
29/12/2025 à 19h18
29/12/2025 à 19h18
re
cela peut etre envisagé mais sans l assurance de ma part ,en tant qu ancien professionnel ,j ai toujours fait des ragréages ,sachant qu un ragréage autolissant ,peut s obtenir a partir de 3 m:m d épaisseur
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
30/12/2025 à 15h56
30/12/2025 à 15h56
Je pensais prendre de la MAP ça colle bien...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
30/12/2025 à 17h48
30/12/2025 à 17h48
Un avis: Le MAP n'est pas destiné à cet usage et sauf erreur n'apprécie pas vraiment l'humidité.
Et enlever le carrelage + ragréage ?
Ou ragréage et révêtement sol en rouleau ?
Le + Bo F
Message(s) : 18402
30/12/2025 à 17h57
30/12/2025 à 17h57
re je ne devrais pas le dire ,mais il m est arrivé de reboucher des creux dans le sol avec du MAP ,y compris chez moi ,et pour l instant au bout de +de 10ans ,ça n a pas bougé
je suis de l avis de LE+BO ce produit n est pas fait pour ,mais ?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
