Je voudrais rattraper toute la partie qu'il y a en dessous de la baignoire pour me retrouver a fleur du carrelage actuel, car je voudrais remettre du carrelage dans toute la pièce, il y a environ 1cm a rattraper, faut il le faire au ragréage en plusieurs passe, ou bien je peux le faire a la colle a carrelage en plusieurs fois aussi ?
Merci d'avance
La réponse se trouve sur les emballages.
Il existe plusieurs type de ragréages. L'autolissant autorise jusqu'à 10mm maxi en une seule passe mais tu peux le faire en deux passes avec un temps de séchage préconisé par le fabricant.
Il existe aussi du fibré pour fortes épaisseurs
L'idéal c'est de te rendre en GSB et voir ce qu'ils proposent.
Il existe aussi du fibré pour fortes épaisseursL'idéal c'est de te rendre en GSB et voir ce qu'ils proposent.
Merci pour la reponse j'irai voir demain!
Pour le ragréage comment je fais autour de mes tuyaux multicouche ?
Je peux mettre de la mousse PU pour éviter que le ragréage ne tombe dans le sous sol?
bonsoir tu peux aussi mettre du papier de journal ,ne pas oublier de mettre une résine d accrochage avant le ragréage
D'accord merci !
Pas de gaine autour des tuyaux en traversée de dalle ?
Bonsoir, je ne savais pas trop si je devais en mettre une... Je risque quoi?
Pas de gaine autour des tuyaux en traversée de dalle ?Bonsoir, je ne savais pas trop si je devais en mettre une... Je risque quoi?
Il est toujours temps de glisser une gaine sur les tuyaux. Utilise de la gaine cannelée que tu refends avec un cutter ou un ciseau. Tu l'écartes et tu la fais glisser sur les tubes. Tu couperas ce qui dépasse après carrelage.
D'accord mais en soit, si je le fais pas, c'est quoi le risque ?
Le risque : Pas la prison même pas d'amende 😂
Plus sérieusement : Protection de l'abrasion, Dilatation possible, et surtout remplacement facilité (en cas de soucis futurs : fuite ou autres problémes de raccords ....)
Suivez l'astuce de Brico30 en fendant une gaine (prudence avec le cutter)
Deux bonnes raisons de le faire pour quelques centimes d'euros :
- Le tube d'eau chaude peut dilater librement,
- si un jour tu as besoin de modifier ou retirer ces tubes l'opération sera facilité.
Ok je vais faire ça merci!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 72
