Trépan de diamètre 110mm pour mur en pierres de 60 cm
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
17/12/2025 à 18h28
17/12/2025 à 18h28
Je dois mettre un petit extracteur d'air dans mes WC, j'ai des murs en pierres de 60 cm d'épaisseur, j'ai besoin de faire un trou de diamètre 100mm, disons 110mm pour être mieux, mais je n'arrive pas à trouver de trépan en location, d'après vous, quel modèle de trépan avec rallonge (pour aller à 60cm) je dois acheter ? Si vous avez un lien ?
Message(s) : 10903
18/12/2025 à 08h19
18/12/2025 à 08h19
hello,
cherche plutôt une carotteuse
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
19/12/2025 à 15h50
19/12/2025 à 15h50
Pour la carotteuse j'ai même pas 1 mètre de recul car j'ai le mur de clôture serré à l'arrière de la maison à l'endroit où je dois percer.
Message(s) : 10903
19/12/2025 à 16h17
19/12/2025 à 16h17
Hello
Alors  depuis l'intérieur
Message(s) : 9689
19/12/2025 à 16h42
19/12/2025 à 16h42
Voir cette vidéo qui montre une carotteuse horizontale, même si la démo la montre verticale. Pour ce genre d'outillage pro il faut envisager un prix à 4 chiffres en général..!!
C'est pourtant l'outil idéal pour le perçage de murs en pierres. Les carotteuses à mains sont quasiment impossibles à guider lorsque le trépan tangente une grosse pierre. Et dans ce cas il se bloque.
https://www.youtube.com/watch?v=nLZwN-1NdbE
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
20/12/2025 à 18h08
20/12/2025 à 18h08
Merci, faut que je trouve un pro qui vienne me faire le trou directement, ça va me couter un beau billet je pense même si c'est juste un trou de 110mm de diamètre sur une épaisseur de 6cm de mur en pierres, l'artisan va me compter la journée + déplacement je pense. J'en ai eu un qui m'a dit de faire attention pour un trou en 110mm de diamètre je peux mal tomber et péter le mur !
Message(s) : 9689
20/12/2025 à 18h12
20/12/2025 à 18h12
Ghislain a écrit :
Merci, faut que je trouve un pro qui vienne me faire le trou directement, ça va me couter un beau billet je pense même si c'est juste un trou de 110mm de diamètre sur une épaisseur de 60cm de mur en pierres, l'artisan va me compter la journée + déplacement je pense. J'en ai eu un qui m'a dit de faire attention pour un trou en 110mm de diamètre je peux mal tomber et péter le mur !
Ça ne veux strictement rien dire surtout avec un mur de 60 cm d'épaisseur !!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4314
20/12/2025 à 18h20
20/12/2025 à 18h20
Curieux de nature : perçage d'un assemblage de pierres de taille moyenne ou d'un ou deux blocs de dimension  imposante ?
Une photo du mur ?
Le + Bo F
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
21/12/2025 à 17h04
21/12/2025 à 17h04
 C'est à dire ? (j'ai pas compris)
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
21/12/2025 à 17h08
21/12/2025 à 17h08
Une photo du mur ?
 Las photo du mur ne te montrera rien puisqu'il y'a un enduit façade dessus.
Je suis dans le réflexion de tenter de faire plusieurs petits trous de diamètre 6 et ensuite bidouiller pour casser le bloc au centre et tenter de l'extirper au fur et à mesure mais c'est pas gagné... J'avais fait pareil pour faire une ouverture sur un mur en agglo, j'avais percé tout autour avec des trous bien serrés, une fois le perçage effectué je croyais qu'en mettant plusieurs coup de masse j'allais faire tomber l'ensemble, résultat, que dalle ! Alors sur un mur en pierre je crains le pire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/12/2025 à 18h26
21/12/2025 à 18h26
si tu arrive a faire des trous  avec  des forets a Béton SDS
essaye avec un Perforateur  Burineur
Message(s) : 9689
21/12/2025 à 22h34
21/12/2025 à 22h34
Sur quoi peut-il "mal tomber" dans un mur de pierres de 60 cm d'épaisseur, à part des... pierres ?
Ce n'est sûrement pas avec un perçage de Ø 110 qu'un tel mur va s'écrouler, non..?!
On peut rencontrer des difficultés avec un mur en béton ferraillé mais ça n'empêche pas le trépan de poursuivre, même si ça ralenti un peu la progression.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
22/12/2025 à 16h52
22/12/2025 à 16h52
 Bonjour, oui j'ai un perfo Makita (c'est pas le gros) avec des forets SDS, mais j'ai un doute de savoir si ça va fonctionner... Je pense effectivement percer de par en par bien serré et ensuite percer au centre pour casser le cylindre de pierres et essayer de l'extirper au fur et à mesure
Message(s) : 9689
22/12/2025 à 18h29
22/12/2025 à 18h29
" ...oui j'ai un perfo Makita (c'est pas le gros) avec des forets SDS, mais j'ai un doute de savoir si ça va fonctionner... Je pense effectivement percer de par en par bien serré et ensuite percer au centre pour casser le cylindre de pierres et essayer de l'extirper au fur et à mesure... "
On peut envisager ce principe de perçage dans un mur de briques ou au pire un mur de parpaings mais pas dans un mur de pierres où rien n'est aligné..!
Tu peux toujours tenter le coup mais avec un perfo SDS ça risque de te décevoir assez vite...
Bon courage !!
Message(s) : 10903
22/12/2025 à 18h47
22/12/2025 à 18h47
Hello,
SDS ok, mais quel SDS?
Un SDS+ 5 joules comme le mien sur batterie
un SDS-max 12 joules comme le mien mais filaire?
J'ai vu des carrottes de 105 allant sur du SDS+, mais je me marre, presque aucune machine même filaire ne peut les entraïner
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 200
