Bonjour, je souhaite rénover un sarto construit en pierres sèches.sachant que je ferai appel à un professionnel pour le gros oeuvre.
Première question , quelle précaution faut il prendre pour agrandir une lucarne ? Est ce qu'il y a un risque " d'effondrement" si j'enlève qq pierres ?
pour me faire la main je vais commencer par un muret comment faut il procéder?
Merci de vos conseils
Tiery
bonjour peut on avoir des photos
merci
Il existe des dizaines de vidéos sur le web qui t'aideront à construire ton muret et plus éventuellement...
Tape "Comment construire un muret en pierres sèches ?" sur ton navigateur préféré et tu auras l'embarras du choix..!
Merci pour la réponse. je n'ai pas grand chose en photo mais en voici ou l'on voit ce que je voudrais agrandir . la porte , l'élargir et le trou en façade l'agrandir également pour faire une petite fenêtre ou un hublot.
Merci, oui je viens de regarder des tutos. Pour le muret je pense que je pourrais essayer. Pour le rénovation je suis plus pessimiste .
Il ne s'agit pas de pierres sèches mais d'un mur de pierres avec liant à base de chaux. Les constructions en pierres sèches (comme leurs noms l'indique) sont montées sans aucun liant : chaux ou ciment.
Concernant l'ouverture rectangulaire, il est indispensable de recréer un linteau, en métal, en béton ou en bois pour soutenir les pierres.
Pour la lucarne dans les combles, si l'ouverture est en forme de cintre, le châssis de la lucarne peut suffire à soutenir les pierres mais pour un cadre rectangulaire ou carré un linteau sera nécessaire.
oui c'est vrai il y a un liant. mais pour faire un linteau est ce que je peux enlever les pierres ou faut il sécuriser l'ensemble en étayant pour ne pas que tous s'effondre?
Ce type de travail n'est pas à la portée du bricoleur de base..! Il y a des risques irréversibles si la méthode n'est pas respectée et ton assureur ne fera rien pour toi...
Tu peux, là aussi, visionner des vidéos sur le remplacement ou la création d'un linteau mais je pense qu'il vaut mieux laisser faire un professionnel qui garantira du résultat.
Exemple de création de linteau sur mur de pierre (à noter que l'ouverture n'est pas large) :
bonjour je suis du meme avis que BRICO30 ce genre de travail ne s improvise pas ,il faut comme cité ,avoir de bonne notions ,perso j ai un CAP de maçon ,refaire le mur OK ,mais je ne me risquerai pas ,surtout ,dans une vieille batisse ,a ouvrir des fenetres
Visiteurs non identifiés : 17
