Apprentissage multimètre
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
13/07/2025 à 15h47
13/07/2025 à 15h47
J’ai un problème de pompe à eau sur mon CC. Je dois vérifier si le courant 12v arrive à la pompe puis vérifier si la pompe est HS. Le problème je ne sais pas me servir du multimètre. Pouvez vous me dire rapidement sur quoi je dois mettre le curseur et comment contrôler.
merci
En PJ une photo du multimètre
Message(s) : 9672
13/07/2025 à 16h21
13/07/2025 à 16h21
C'est quoi ton "CC"..?
Si tu es certain qu'il fonctionne en 12V tu positionnes le curseur rotatif dans la zone courant continu (flèche rouge) sur le repère 20V.
Peu importe l'ordre des contacts sur l'appareil, la valeur affichée sera + ou - quelque chose.
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
13/07/2025 à 17h16
13/07/2025 à 17h16
Je pense que CC, c'est camping car.
Pour ce qui est de la mesure attention ! Dans le monde automobile, on a souvent des pannes amusantes.
Par exemple, si on mesure avec un multimètre, pompe débranchée, on a bien 12V, mais 0 avec la pompe branchée. J'en ai vu des collègues à l'atelier changer des pièces qui n'avaient rien et s’arracher les cheveux pour essayer de comprendre !
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
14/07/2025 à 13h14
14/07/2025 à 13h14
Merci pour les réponses.oui CC. C’est camping car. Alors j’ai essayé et le multimètre affiche 13 et quelque.
y a t’il un moyen de savoir si c’est la Pompe qui est HS?
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
14/07/2025 à 17h10
14/07/2025 à 17h10
Si c'est 13 V avec la pompe branchée, alors oui, elle est HS ! Dans le doute, essayer de la remplacer par une lampe témoin ou de l'alimenter en direct avec 2 fils, un au plus, l'autre au moins (débrancher la prise de le pompe pour ce test)
Visiteurs non identifiés : 5280
