Problème multimédia, box et connexion.
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
26/10/2018 à 21h34
26/10/2018 à 21h34
Je vous explique mon problème: J'ai une maison secondaire que j'ai acheté il y a trois ans et quand on l'a visité on a pu voir qu'il y avait dans chaque pièces de la maison (sauf toilettes, salle de bain, cuisine et garage) un lot d'une prise RJ45, une prise électrique 230V et une prise TV/FM, SAT (pour que vous compreniez bien je met une photo). Je précise que je suis dans une zone non dégroupé. Quand le technicien est venu installer ma Bbox (Bouygues Telecom) il est d'abord sorti car le fil du téléphone dans la rue était cassé et n'était plus relier chez moi. Il l'a remplacé et est revenue à la maison, ensuite il a déballé la box puis l'a branché à la prise électrique, il a branché un cordon RJ45 du mur à la box, et il à branché le téléphone fixe directement sur la box. Je précise qu'il n'y a pas de prise téléphonique dans cette maison. A l'entrée on peut voir un fil qui rentre par le mur, qui passe par le boitier DTI test, qui longe le tableau électrique qui rentre dans la gaine technique (qui n'en est pas une, plutôt une goulotte) et qui vient se raccorder sur un câble ethernet (pour moi) à l'aide d'un domino classique, même si tous les fils ne sont pas branchés. Je pense que ce câble ethernet est celui qui va jusqu'à la prise du salon où s'aliment la box. Je ne comprend rien à ce montage est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer clairement ce qu'il se fait. D'autre part, les câbles ethernet des autre pièces arrivent jusqu'en dans la goulotte (et encore je ne les vois pas tous) et ne sont connecté à rien. Ne vous inquiétiez pas, je vous met des photos et un lien méga qui vous renvoie sur une video où vous verrez précisément tout ce que je vous ai décrit.
https://mega.nz/#!d6IRiKhY!EtlA6d_qbo8gKp7GQLPZiQ2odgqpiiDcqtUxMy50AZ4
Merci à vous.
LV
27/10/2018 à 03h57
27/10/2018 à 03h57
le gars n'a branché que les 2 fils servant à la ligne ADSL pas besoin des 8 fils
cela ne change rien pour le débit, ce n'est pas un travail sérieux c'est tout!!!
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
27/10/2018 à 10h47
27/10/2018 à 10h47
Je te remercie pour ta réponse mais alors j'ai une autre question: à quoi servent les autres fils. De plus le problème de cette installation est que du coup les autres prises de la maison sont comme celle du salon du elles ne sont bonnes que pour brancher des box. C'est tout. Alors que moi j'aimerais qu'on brancher des ordinateurs en ethernet par exemple. Du coup j'imagine qu'il faut que je laisse seulement mon fil du salon comme il est, que je déconnecte les autres du domino, puis que j'installe un répartiteur de réseau ethernet ou un coffret de communication et que je relie toute mes prise sur le retour de la box (avec un câble brancher sur une sortie ethernet de la box).
Merci.
LV
27/10/2018 à 16h28
27/10/2018 à 16h28
dans une RJ 45 8 fils 8 bornes, bornes 4 et 5 = téléphone; 7 et 8 =TV les autres pour ethernet
il faut regarder en démontant les RJ45 si les 8 fils sont raccorder n s'il ne le sont pas les raccorder
et côté tableau mettre un coffret de com.
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
28/10/2018 à 09h10
28/10/2018 à 09h10
Je te remercie fortement pour ta réponse. Bonne journée à tous.
LV
Visiteurs non identifiés : 5347
