Problème prise Jacuzzi
Par Zekayan
avatar - Zekayan
Message(s) : 5
08/08/2026 à 21h29
08/08/2026 à 21h29
J'ai actuellement un problème avec une prise électrique, comme vous pourrez le voir sur la photo, ça ne rentre pas !
En effet, la prise du jacuzzi est "inversée", je ne sais pas pourquoi, j'ai bien pensé a la démonter pour la remettre a l'endroit mais pas possible, voir la photo ...
Alors je viens vers vous en espérant que certains puissent me donner une solution !
Merci par avance de votre aide,
Bonne soirée.
Message(s) : 10913
09/08/2026 à 10h03
09/08/2026 à 10h03
C'est à l'intérieur?
Si oui, déposer le volet de la prise sera le plus simple
09/08/2026 à 10h41
09/08/2026 à 10h41
il semble que ce soit à l'exterieur.
 faire une petite rallonge de 30 cm câble HO 7 RNF 3 G2.5 mm² avec la fiche male et  femelle étanche
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/08/2026 à 11h52
09/08/2026 à 11h52
Bonjour ,
Il vous faudrait un tournevis fendu pour pouvoir tourner 1/2 tour la fiche de cette prise .
09/08/2026 à 17h59
09/08/2026 à 17h59
Bob35 a écrit :
Bonjour ,
bien vu.
mais vu que ce sont des vis anti ouverture, il y a peut être une raison, pour une sécurité avec la position du neutre?
Par Zekayan
avatar - Zekayan
Message(s) : 5
11/08/2026 à 02h34
11/08/2026 à 02h34
Merci pour le tournevis, je ne connaissais pas mais c'est vrai que je me dis qu'il y a peut être une raison a ce type de vis ... Il n'y a plus de garantie donc si c'est juste pour ça c'est pas grave.
Mais je pensais aussi a une histoire d'inversion des phases peut être vu qu'il y a un disjoncteur intégré dedans ! Et j'ai pas envie d'abîmer le spa, ni le réseau electrique de la maison 😅
Pour ce qui est de la rallonge, j'y ai pensé mais je me disais qu'il y avait peut etre une autre solution ?
Merci en tout cas pour toutes ces réponses, j'attends de voir si quelqu'un a plus de précisions sur l'ouverture du boîtier ou une idée lumineuse ahah
PS : c'est bien en extérieur,
Bonne journée
Message(s) : 10913
11/08/2026 à 07h26
11/08/2026 à 07h26
autre idée : un prise schuko : lien
Par Zekayan
avatar - Zekayan
Message(s) : 5
11/08/2026 à 20h26
11/08/2026 à 20h26
Je ne comprends pas, il n'y a pas de prise de terre donc je ne pourrais pas la mettre ?
Bonne soirée
Message(s) : 10913
11/08/2026 à 20h31
11/08/2026 à 20h31
mais si, il y a la terre sur une prise SCHUKO (voir les languettes en haut et en bas)
Par Zekayan
avatar - Zekayan
Message(s) : 5
12/08/2026 à 10h42
12/08/2026 à 10h42
Ah oui en effet, j'avais pas compris ! Et elle s'adapte sur ma prise normale ou il faut acheter tout le bloc prise ?
Bonne journée
Message(s) : 10913
12/08/2026 à 10h47
12/08/2026 à 10h47
Normalement pas de soucis, on voit un prolongement métallique sur le côté de la fiche du jacuzzi
Par Zekayan
avatar - Zekayan
Message(s) : 5
12/08/2026 à 18h18
12/08/2026 à 18h18
D'accord, merci. Et il s'adapte aussi sur la prise murale existantes ? Je peux prendre que le dessus de la prise ?
Message(s) : 10913
13/08/2026 à 08h13
13/08/2026 à 08h13
je n'en sais rien, il ne me semble ps connaitre ce modèle et cette marque
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/08/2026 à 11h29
13/08/2026 à 11h29
bonjour ,
pensez a une protection en 30Ma sur ce genre de produit
a+
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
14/08/2026 à 13h21
14/08/2026 à 13h21
titi116 a écrit :
bonjour ,
a+
Théoriquement, tous les circuits électriques en résidentiel sont protégés par un 30mA, sauf très vielle installation n'ayant jamais été mise en sécurité.
Visiteurs non identifiés : 21
