Les plaquistes qui ont rénové la cuisine de mes parents ont "perdu" deux arrivées de prises de courant derrière le placo. Quand je dis arrivée de prises, je parle des boîtiers d'encastrement avec les fils électriques qui y arrivent.
Sachant que ces fils ne sont pas sous tension et que je veux éviter de les mettre sous tension car il n'y a pas de domino au bout, avez-vous des détecteurs assez puissants à me conseiller pour les retrouver?
Merci à vous
Il faudrait louer un appareil de ce type voir un exmple
Merci Bob35 pour la réponse, mais quand je lis la descriptif du produit, il ne semble détecter que les câbles sous tension, et moi je recherche des cables qui ne le sont pas.
Sur le modèle que je possède CA6681 qui est plus ancien la recherche se fait ainsi
Non, il détecte les câbles hors tension, d'où le système émetteur / récepteur. L'émetteur injecte un courant avec un signal particulier à un bout du câble, le récepteur détecte ensuite ce signal.
Visiteurs non identifiés : 181
