Je vais dans l'avenir refaire un lambris dans ce couloir
Direct l'agglo derrière, y aurait il un quelconque intérêt de peindre une sous couche anti humidité avant ?
De meme je vais repartir avec du tasseaux sans conserver ceux d'origine, que me conseillerez vous comme grosseur ?
De plus pour les fixation , vu que c'est de l'agglo pas moyen de mettre de la cheville a frapper ?
Merci a vous
Si le mur est sec il n'y a pas lieu d'utiliser un revêtement contre l'humidité. S'il y a un risque d'infiltration c'est de l'autre côté du mur qu'il faut traiter le problème..!
Quant aux tasseaux pense à laisser un espace alterné entre deux niveaux pour que l'air circule de bas en haut.
Exemple de pose des tasseaux :
Concernant les chevilles à frapper je ne vois pas ou est l'impossibilité de les utiliser. Tu perces le tasseau et le mur au bon diamètre de la cheville, tu glisses la cheville équipée de sa vis que tu enfonces à l'aide d'un marteau. Au fur et à mesure qu'elle rentre la vis écarte la cheville dans le trou. Pas besoin de visser !
Merci beaucoup
Pas bête l'alternance entre les tasseaux !
Que me conseilleriez vous comme taille de cheville a frapper ?
Merci beaucoup
Pour le diamètre le 6mm conviendra. La longueur dépendra de l'épaisseur du tasseau. Il faut que la cheville rentre d'au moins 3cm dans l'agglo.
Mode d'emploi :
Visiteurs non identifiés : 3699
