Quelle peinture sur tôles en acier laqué
Par Helium
avatar - Helium
Message(s) : 19
05/04/2026 à 19h33
05/04/2026 à 19h33
Je voudrais savoir quel type de peinture est utilisée en atelier sur les éléments en tôles que l'on achète "prélaqués" ?
Pour préciser le contexte : j'ai l'un ou l'autre appui de fenêtres en acier laqué (pas thermolqués) bien rayés, je souhaiterai les retaper au plus proche de leur état d'origine. Je pense que ça se retouche difficilement, je pensais donc à les repeindre complètement. Je souhaiterai donc savoir quel peinture utiliser, je voudrai m'approcher de la finition satinée lisse d'origine ; j'ai déjà peind des éléments métallique en intérieur, mais la finition n'est pas pareille, c'est lisse mais c'est comme si elle accrochait plus la poussière et la saleté, se nettoie moins bien, ...
Est-ce qu'il s'agit de peinture en bi-composant avec un durcisseur ? Ou bien un vernis / résine epoxy en finition ?
Merci par avance pour vos réponses !
Message(s) : 18406
06/04/2026 à 09h02
06/04/2026 à 09h02
pour faire rapide ,on utilise par projection de la peinture en poudre qui apres passe au four et tu as la finition que tu connais
pour les repeindre ,il faut poncer ,épousseter ,et mettre une laque glycéro avec la finition que tu souhaites, pour ne pas avoir de poussière ,il faut que ce soit fait en cabine ,sinon il y aura toujours de la poussière qui s y collera
Par Helium
avatar - Helium
Message(s) : 19
06/04/2026 à 10h07
06/04/2026 à 10h07
Merci pour la réponse.
La projection de peinture en poudre puis passage au four c'est du thermolaquage non ?
Pour ce qui est de la poussière, je parlais pas des particules qui viennent se coller au moment de peindre, ou là en effet sans cabine on ne peut pas avoir une finition 100% parfaite.
Je parlais plus de l'aspect / dureté une fois peind ; les laques glycero que j'ai eu l'occasion d'utiliser laissent un un joli rendu bien tendu, mais j'avais l'impression d'une surface comme légèrement grasse, sur lequelles les poussières / saletés on plus tendance à accrocher.
Est-ce qu'il existe des laques glycero spécifiques, formulées différemments peut être / plus ou moins "dures" / industrielles ? Un produit bi composant avec durcisseur est-il hors sujet ?
Peut être un produit / marque en particulier à me conseiller ?
Merci !
Visiteurs non identifiés : 2437
