Bac acier sur plaques OSB
Par Tonio56
avatar - Tonio56
Message(s) : 17
19/04/2026 à 08h03
19/04/2026 à 08h03
Je construis actuellement un abri de jardin en dur.
Abri de jardin de 14m², non chauffé, pente du toit 13%.
J’en suis à l’étape charpente + couverture.
Je vais poser des plaques OSB + un écran sous-toiture et pour la couverture je veux mettre des plaques bac acier.
Je me demande si je peux les fixer directement sur les plaques osb (en prenant également dans les chevrons en dessous) ou si je dois prévoir un système lattage et contre lattage.
Merci pour votre aide, je suis un peu perdu.
Bonne journée.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/04/2026 à 08h41
19/04/2026 à 08h41
tu perce  que le Bac acier  et la plaque  OSB  et tu met   tes vis auto foreuse  avec cavalier  qui viennent se fixer  sur le chevron
19/04/2026 à 10h51
19/04/2026 à 10h51
Je ne vois pas l'utilité d'un écran sous toiture.
Pas besoin de percer, normalement les vis sont auto-foreuses.
Exemple de fixation :
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
19/04/2026 à 11h06
19/04/2026 à 11h06
Bien que le coût soit plus élevé, vu la surface pour éviter la condensation je prendrai de la bac acier revêtue d'un traitement anti-goutte
Le + Bo F
19/04/2026 à 11h10
19/04/2026 à 11h10
Du moment où les plaques de tôle sont posées directement sur l'OSB il n'y a pas de risque de condensation. L'OSB fait office de pare-vapeur.
Il lui restera à poser un isolant sous l'OSB si nécessaire.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
19/04/2026 à 14h15
19/04/2026 à 14h15
Bonjour Brico30,
Merci pour la précision.
Je rencontre actuellement ce souci de condensation d'où ma remarque.
Les 60 m² de  tôles sont fixées directement sur les pannes.
Si j'ajoute en sous couche un OSB ou aglo uniquement entre les pannes, est ce que le problème de condensation sera réglé ? ou va t-il se concentrer au niveau des pannes ?
Le + Bo F
19/04/2026 à 14h50
19/04/2026 à 14h50
le+bo a écrit :
Bonjour Brico30,
Le phénomène de condensation ne se produit que lorsqu'il y a un écart de température important entre la partie froide (extérieure) et la partie chauffée dont l'air ambiant a un taux d'humidité relative qui va se déposer sur les zones froides (ponts thermiques).
En résumé, si tu interposes un isolant suffisamment épais il n'y aura plus de pont thermique si la pièce est chauffée. Dans ce cas, la pose d'OSB seul ne résoudra pas totalement le problème car sa résistance thermique est faible. Il faudrait donc de l'isolant entre les pannes et éventuellement de l'OSB en guise de faux plafond.
Par Tonio56
avatar - Tonio56
Message(s) : 17
19/04/2026 à 19h37
19/04/2026 à 19h37
Merci pour vos réponses
Donc si je résume, dans mon cas, la meilleure option est tôle bac acier avec feutre anticondensation. Pas d écran sous toiture. Tôle vissée dans l'osb et cheville de fixation prise dans les chevrons.
Une dernière question : si une vis de fixation tombe en dehors d'un chevron, est ce que c'est suffisant si la vis est prise dans l'osb de 15 mm.
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 18
