Décoller des plaques de cuisson vitrocéramiques
Par Simon.b
avatar - Simon.b
Message(s) : 5
07/01/2024 à 21h38
07/01/2024 à 21h38
Récemment mes plaques de cuisson vitrocéramiques sont tombées en panne.
J'ai alors décider de les remplacer par des nouvelles.
Le problème est que ces anciennes plaques sont collées sur le plan de travail. (Environ 1.5cm sur chaque côté)
J'ai donc commencer un long travail de décollage au cutter - j'ai réussi à décoller les côtés gauche, bas et droit.
Pour le côté haut, je ne peux malheureusement pas utiliser la même technique, car je n'ai pas de jeu entre les plaques et le mur. Je n'ai aucune amplitude de mouvement et je ne peux donc pas utiliser le cutter.
Quelles sont les solutions possible ?
  • J'ai essayer de forcer un peu, mais vu qu'il s'agit d'une location, je veux éviter d'arracher le plan de travail Sourire
  • J'ai essayer de couper en faisant passer un fil de fer en dessous. Mais la technique ne fonctionne pas.
Merci pour vos réponses ! Sourire
IMG_20240106_202832.jpg IMG_20240106_202851.jpg IMG_20240107_143852.jpg IMG_20240107_143745.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
07/01/2024 à 22h18
07/01/2024 à 22h18
à défaut de grattoir d'angle, plier un morceau de  tôle fine à l'équerre (ou couteau pas de gamme " = fer non cassant")  , affûtage éventuel
Le + Bo F
Par Simon.b
avatar - Simon.b
Message(s) : 5
07/01/2024 à 22h45
07/01/2024 à 22h45
La tôle je peux la plier sans outils ?
Concernant le couteau, il faudrait effectivement que j'essaie, mais niveau de l'amplitude de mouvement ça sera sûrement pas simple.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
07/01/2024 à 23h34
07/01/2024 à 23h34
selon la tôle sur un rebord métal ? à défaut d'étau à la pince, ?
Ou trouver un morceau de tôle déjà pliée (chute d'appareil ménager, d'ordi,...) , une équerre métal fine, spatule,  ...
en cherchant, forcément vous allez trouver
Le + Bo F
08/01/2024 à 11h08
08/01/2024 à 11h08
Avez-vous essayé en faisant passer le fil de fer sous la plaque, à l'intérieur du placard ?
Sinon, peut-être essayer avec une lame de scie, en protégeant le plan de travail pour ne pas le rayer.
08/01/2024 à 20h36
08/01/2024 à 20h36
Méthode bien connue, et infaillible : la corde à piano.
Par Simon.b
avatar - Simon.b
Message(s) : 5
09/01/2024 à 10h02
09/01/2024 à 10h02
J'ai essayer en faisant passer un fil de fer effectivement, mais ça ne fonctionne pas.
Pour la lame de scie je n'ai pas essayé encore. Quelle type de lame préconisez vous ?
Par Simon.b
avatar - Simon.b
Message(s) : 5
09/01/2024 à 10h06
09/01/2024 à 10h06
J'ai seulement tester avec du fil de fer, quelle serait la différence avec de la corde à piano ?
Le fil de fer passe bien sous la plaque à l'intérieur du placard, mais le problème réside dans le fait qu'il est très difficile de faire un mouvement de va-et-vient dû à la configuration des plaques.
09/01/2024 à 10h26
09/01/2024 à 10h26
La corde à piano n'est pas lisse, et fait donc office de "scie" avec des mouvements de va et vient.
09/01/2024 à 10h32
09/01/2024 à 10h32
Au contraire, la surface de la corde à piano est polie. Elle est donc parfaitement lisse. C'est un acier carbone trempé avec de bonnes caractéristiques mécaniques.
A moins qu'on parle de la "corde à piano pare-brise", en polyéthylène tressé.
09/01/2024 à 10h43
09/01/2024 à 10h43
 Il existe de la corde à piano torsadée.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
09/01/2024 à 11h04
09/01/2024 à 11h04
Une plaque de cuisson quelque soit le type ne se colle pas au plan de travail, une fois encastrer elle est maintenu par ses propres clips et repose sur son joint d’étanchéité fourni avec et c’est tout.
Par Simon.b
avatar - Simon.b
Message(s) : 5
09/01/2024 à 12h55
09/01/2024 à 12h55
Oui totalement d'accord, c'est une location - le travail fait à l'époque laisse à désirer...
09/01/2024 à 20h20
09/01/2024 à 20h20
Je suis bien d'accord,  mais celle-ci est apparemment collé, donc la question : comment faire pour la retirer (si j'ai bien compris, pas sûr.....)
Message(s) : 3157
10/01/2024 à 00h51
10/01/2024 à 00h51
 Bonjour Skally,
J'avais bien compris le fond de la question de départ mais mon commentaire avait juste pour but de préciser le principe de pose en général d'une plaque de cuisson alors que ici, c'est du boulot de "Saguoin" qui a été fait d'où la difficultée pour la déposer, poil au nez !
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
10/01/2024 à 08h07
10/01/2024 à 08h07
Bonjour et bonne année à tous.
Avez-vous essayé d'attaquer au cutter (ou au couteau), mais par le côté extérieur, en vous accroupissant dans la niche ?
Visiteurs non identifiés : 37
