Nous renovons notre maison de 1972. Notre plafond poutrelles hourdis brique était recouvert d'un enduit, que l'on a du retirer car il s'effritait après avoir fait tomber les cloisons.
N'ayant pas besoin de faux plafond et souhaitant garder un maximum de hauteur sous plafond, se pose la question de quoi mettre à la place :
Refaire un plafond enduit avec trame serait la meilleure solution mais paraît assez technique. Serait-il envisageable de coller des plaques de placo directement au MAP sur la brique ?
Merci d'avance pour vos avis !
Bonne journée
Au plafond, les panneaux de placoplâtre doivent être impérativement fixés par des vis. C'est absolument nécessaire pour éviter de prendre un ou plusieurs panneaux sur la tête un jour ou l'autre..!
Il faut donc les fixer sur des rails métalliques ou des chevrons. Il existe toutes sortes de suspentes pour les charpentes bois, les poutrelles métalliques ou les hourdis.
Dans ton cas tu ne perdras qu'un dizaine de centimètres en hauteur sous plafond.
bonsoir je pense que dans ton cas ,déjà des photos s imposent
brico 30 a répondu NON ,je sais que personnellement chez moi sur le plafond en placo de mon couloir ,j ai collé direct du complexe polystirene platre ,ça doit faire 30 ans et il n est jamais tombé ?
par contre refaire des raccords sur un plafond ,ce n est pas tres compliqué ,étant du métier avec photos ,je pourrais t expliquer la marche a suivre ,sans trop de travaux ,a condition que le plafond dans son ensemble ,soit dans état correcte
bonsoir je pense que dans ton cas ,déjà des photos simposent
et non comme répondu par BRICO 30 ,c est risqué ,il faut mettre des fourrures
J'ai bien indiqué qu'il fallait des supports métalliques que j'ai nommé "rails", pour faire simple, mais qui s'appellent "fourrures" pour les initiés.
Si j'ai dit une connerie n'hésite pas à me le signaler !! ☺️
re non tu n as pas dit de betise ,mais tu as répondu avant que je n efface ce message
on ne va pas chipoter ,mais on peut aussi en servir pour faire des plafonds ,la preuve en photos ,a mon domicile 😇
Bonjour, Merci pour votre réponse !
Voilà des photos du fameux plafond une fois l'enduit retiré.
Nous préférions éviter le modèle placo sur ossature métallique pour sauvegarder un maximum de hauteur sous plafond.
Je reste à l'écoute de tous vos conseils, merci beaucoup !
bonjour je connais bien ce genre de produit terre cuite ,pour en avoir vendu en tant que représentant d usine , tu ne veux pas mettre de fourrure pour garder de la hauteur !,mais il faut savoir que la brique ne se perce pas facilement au niveau hourdis ,c est cassant ,on ne peut rien faire sur les poutrelles et l espace entre le hourdis et la poutrelle est pratiquement inexistante pour y insérer un support de fourrure ,donc il faudra faire des trous
la seule solution pour moi ,c est d appeler un platrier pour refaire les plafonds
je sais ce que tu vas me dire ,le cout et temps de séchage ,alors essayer un bout de placo collé au MAP pour voir si ça tient ,MAIS sache que ce n est pas prévu dans le batiment
Merci pour ta réponse complète.
Les anciens propriétaires avaient collé au MAP des morceaux de plaques de plâtre au plafond dans le garage et nous avons un mal fou à les retirer donc j'ai peu de doutes sur le fait que ça tienne bien, par contre j'ai un peu peur que ça fissure dans le temps au niveau des bandes...
A toutes fins utile sache que l'on peut percer la brique mais sans percussion sur la perceuse ou le perforateur. Bien entendu il faut que le foret à béton soit aiguisé.
Quant aux fissures éventuelles au niveau des bandes il n'y a aucun problème si c'est fait dans les règles de l'art..!
re entièrement d accord avec BRICO30 ,si le travail de la bande est faite correctement ,ça ne bougera pas
pour indication ,j ai une maison des années 73 ,le placo est pointé directement sur une charpente en fermette ,ça devrait fissuré , et bien non ,jamais eu de problème ,ormis les pointes qui montrent leur tetes de temps a autre
donc sur un plancher en hourdis ,ça ne bougera pas
PS sinon tu peux faire appel a une entreprise qui réalise les bandes uniquement
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2652
