Molly trop courte pour Placo 26mm
Par Hesap
avatar - Hesap
05/08/2026 à 15h09
05/08/2026 à 15h09
Je voudrais faire des étagères va des crémaillères. Voici les caractéristiques :
Crémaillère double : acier, 2m, 10 points de fixation.
Console double : 47cm de profondeur
Etagère : tablette mélaminé, 58cm de large, 50cm de profondeur, 1.8cm d'épaisseur.
Je m'apprêtais à utiliser des chevilles Molly M5-36mm, prévu pour du Placo 13mm de base (vu sur l'emballage). En essayant d'expandre ma 1ère cheville, sur un trou de 11mm, je n'ai jamais vraiment réussi à actionner la pince. Pourtant, la Molly est ancrée, je n'arrive plus à la ressortir (elle bouge un peu quand même).
En perçant le deuxième trou, je me rends compte que mon Placo fait 26mm environ.
Puis-je continuer à utiliser mes Molly de 36mm ? Si oui, sur les 10 points, ou je peux réduire à 5 par crémaillère ? Sachant que je ne prévois pas de poser de choses trop lourdes. Ca sera des couettes, des oreillers, vêtements, etc.
Merci d'avance pour votre aide !
Par bobflux
avatar - bobflux
Message(s) : 17
05/08/2026 à 18h41
05/08/2026 à 18h41
Tu dois avoir deux placo superposés, on appelle ça "double peau", c'est plus solide et bien meilleur en phonique.
Il te faut des molly adaptées, qui s'expansent derrière le deuxième placo. C'est les mêmes, juste plus longues. Exemple (la longue et la courte) :
Tu peux aussi mettre des chevilles type Fischer SX 10 par exemple.
Par Hesap
avatar - Hesap
06/08/2026 à 08h29
06/08/2026 à 08h29
Merci, j'ai opté pour des Molly plus longues. Sourire J'ai déjà percé deux trous avec Molly courtes, je vais les conserver, et compléter le reste avec des Molly longues.
Membre(s) : toptb
Visiteurs non identifiés : 44
