mon robinet bouge. Bien qu'en fixant en-dessous de l'évier avec ma main les différents éléments s'y rattachant, le robinet continue de bouger. Pouvez-vous m'aider ?
Quelques photos de l'objet :
https://ibb.co/TMTqsgwN
https://ibb.co/RTysVw51
https://ibb.co/Q7p8wrZJ
Valentin
Bonsoir, si après serrage au maxi ça continu de bouger, cela signifie un plan de travail pas suffisamment épais. Il faut donc compenser le manque d'épaisseur par dessous à l'aide soit de rondelles supplémentaires adaptable à la circonférence du filetage du robinet soit de cales d'épaisseur bricolés en bois ou autre matériaux. Je doit dire que cette situation relève un peu du bricolage improvisé. Si vous n'êtes pas du tout bricoleur cela ne va pas être très facile sans toutefois être impossible.
Visiteurs non identifiés : 10148
