Fixer un miroir sur mur peint et carrelage sans percer le carrelage
Par Dda Moun
avatar - Dda Moun
Message(s) : 6
19/10/2025 à 20h56
19/10/2025 à 20h56
Du carrelage a été placé au dessus du lavabo de la salle de bain, et il prend une bonne partie de la hauteur du mur. Pour fixer un miroir, je dois donc le poser à la fois sur le mur peint et sur le carrelage.
Or, le carrelage est épais environ de 5 millimètres, et je ne souhaite pas le percer.
La solution que j'envisage est la suivante :
  • Fixer le miroir partie mur en perçant, puis en mettant devant les chevilles quelque chose pour compenser l'épaisseur du mur, comme des entretoises.
  • Fixer sur la partie carrelage avec de l'adhésif ou un autre produit adapté.
Malheureusement, je ne suis pas sûr de quoi mettre sur la partie mur pour compenser le carrelage, les entretoises pour miroir les moins épaisses semblent faire plus que 5mm. Quelles solutions me conseilleriez-vous ?
Amicalement. 😉
Message(s) : 18387
20/10/2025 à 08h29
20/10/2025 à 08h29
bonjour  tu fais découper du contre plaqué de 5 m:m et tu colles ton adhésif dessus
20/10/2025 à 09h26
20/10/2025 à 09h26
Comment est-on censé fixer ce miroir ? Une photo du dos du miroir permettrait de mieux analyser la problématique.
Et une photo du mur avec la position approximative du miroir pour voir quelle part sera sur le carrelage et sur le mûr peint.
Tu parles de percer le mur au-dessus du carrelage. N'est-ce pas suffisant pour supporter le poids du miroir ?
Par Dda Moun
avatar - Dda Moun
Message(s) : 6
20/10/2025 à 11h45
20/10/2025 à 11h45
Merci pour vos messages.
 Si je comprends bien, je fixe le contre-plaqué en perçant, puis je colle le miroir par dessus avec de l'adhésif comme sur le carrelage.
 Je n'ai pas encore commandé le miroir, j'y réfléchis avant pour commander un modèle qui correspond à ce que je veux faire. J'ai repéré en ligne un miroir avec crochets en dents de scie, fixable par adhésif d'après un commentaire d'un client.
 J'ai joint la photo au présent message. Les carreaux font je dirais 20cm de large.
C'est une excellente question. 😀 L'adhésif ajouterait de la stabilité ?
Amicalement. 😉
Message(s) : 18387
20/10/2025 à 14h00
20/10/2025 à 14h00
re  oui c est ça ,il suffit soit d utiliser une colle spéciale miroir sur le carrelage et sur le contre plaqué et ton miroir tiendra ou de l adhésif
Par Zoena2308
avatar - Zoena2308
29/10/2025 à 14h10
29/10/2025 à 14h10
Bonjour, dans ton cas la solution la plus simple est d’éviter totalement le perçage et les différences d’épaisseur. Tu peux utiliser une colle ou un adhésif spécial miroir qui tient sur carrelage et mur peint, à condition que la surface soit bien dégraissée et sèche. L’avantage est que le miroir reposera uniformément, sans avoir besoin d’entretoises ni d’ajustements compliqués. Si le miroir est lourd, tu peux aussi utiliser une réglette de fixation en haut, collée ou vissée dans le mur au-dessus de la zone carrelée. Cela reste discret, solide et ne touche pas le carrelage. Cela te permettra d’obtenir un résultat propre et durable.
Zoena
Par Dda Moun
avatar - Dda Moun
Message(s) : 6
31/10/2025 à 16h41
31/10/2025 à 16h41
Bonjour, merci pour ton message. Comment tu collerais le miroir sur le mur peint sans compenser l'épaisseur ?
Merci pour l'idée de la règle de fixation au passage ! 😉
Visiteurs non identifiés : 7656
