Peinture plafond qui cloque 1 an après réfection
Par Olimo44
avatar - Olimo44
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 8
28/04/2026 à 17h06
28/04/2026 à 17h06
Je viens chercher vos lumières car je rencontre un problème de peinture qui cloque sur le plafond d'une de mes chambres, et je n'arrive pas à en identifier la cause avec certitude.
Voici le contexte complet pour vous aider au diagnostic :
• Le problème : Des bulles/cloques apparaissent sur le plafond.
• Historique : Le plafond a été entièrement enduit et repeint il y a tout juste 1 an. À la base, l'ancien support était en très mauvais état, tout craquelé et il s'effritait.
• Ce qu'il y a au-dessus : Des combles perdus. L'isolation est composée de laine de verre sous un plancher OSB. J'ai vérifié : rien à signaler au-dessus de cette zone, pas de fuite ou d'humidité apparente sur l'OSB.
• Comparaison : J'ai une autre chambre juste à côté, située sous les mêmes combles, et le plafond est nickel, aucun souci de ce côté-là.
Étant donné qu'il n'y a pas de fuite visible dans les combles au-dessus, je me demande d'où peut venir le problème. Est-ce un souci de condensation lié à l'OSB ? Ou bien l'ancien support qui était "malade" et qui fait travailler le nouvel enduit ?
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ?
Et surtout, quelle est la meilleure méthode pour bloquer le fond et refaire ça proprement pour que ça tienne enfin dans la durée (durcisseur de fond, impression spécifique...) ?
dernière précision, je ne sais pas depuis combien de temps la Peinture cloque, c’est au hasard d’un  tour dans la chambre de ma fille que j’ai remarqué cela.
Je vous joins des photos des bulles en question et de l'installation dans les combles.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !
Message(s) : 18398
29/04/2026 à 08h51
29/04/2026 à 08h51
bonjour le plafond est en placo ,les cloques viennent de l ancien support peinture
quel est le travail apporté en préparation avant peinture
a t il été lessivé ,si oui avec quoi ,a t il été rincé ?la peinture d origine ,laissait elle des traces de blanc sur l éponge ou les mains mouillées etc
le travail a t il été effectué par vous ou une entreprise
pour faire un diagnostic ,il faut déjà connaitre les éléments ci dessus et pas forcément chercher midi a quatorze heure
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 50
