joint entre plaque de farmacel et plafond en lambris
Par fviel
avatar - fviel
18/08/2026 à 14h21
18/08/2026 à 14h21
Dans le cadre d'une rénovation, j'ai posé des plaques de farmarcel et gardé un plafond en lambris. Mais le problème est que les murs intérieur existants, que j'ai conservé, en plâtre, ont un peu bougé, et qu'une légère fente s'est créée entre le plafond et le mur. je souhaiterais donc savoir quel type de joint utiliser, en particulier si je dois prendre un joint acrylique ou un joint silicone.
Merci d'avance pour vos suggestions !
Message(s) : 9689
18/08/2026 à 16h57
18/08/2026 à 16h57
Sans voir de quoi il s'agit je te suggère de poser des couvre-joints d'angle sur le lambri.
Par fviel
avatar - fviel
19/08/2026 à 21h15
19/08/2026 à 21h15
Voici avec une illustration.. mon explication n'était pas très claire..
Message(s) : 9689
20/08/2026 à 07h26
20/08/2026 à 07h26
Ton explication était assez claire et je persiste à te proposer des moulures d'angles en bois que tu peux trouver facilement en GSB.
Visiteurs non identifiés : 36
