Je me permets de solliciter vos avis concernant une installation de plomberie dans une maison que j'ai achetée en décembre 2022.
Récemment, mon voisin m'a signalé que de l'eau coulait de son mur et que cela semblait provenir de chez moi.
Après vérification, j'ai constaté qu'un flexible raccordé à la bonde d'évacuation de ma douche s'était rompu. Le tuyau semble avoir durci et s'être fragilisé avec le temps.
J'ai donc fait intervenir un plombier, qui a effectué une réparation provisoire. Il m'a toutefois conseillé de remplacer la bonde de douche.
Le problème, c'est que la bonde est complètement inaccessible : tout est bétonné autour et aucune trappe de visite n'a été prévue. Il faudrait donc probablement retirer le receveur et casser une partie de l'installation pour intervenir.
En examinant le reste de la plomberie, le professionnel a également constaté que plusieurs évacuations, notamment celle du lavabo, étaient réalisées avec des tuyaux flexibles souple. Certains passent dans les murs et dans des zones bétonnées, ce qui rend leur remplacement très compliqué.
Selon lui, ce type d'installation n'est pas adapté et risque de poser des problèmes d'étanchéité avec le temps. Il me recommande de refaire une bonne partie des évacuations avec des canalisations rigides.
J'aurais donc plusieurs questions :
Est-il autorisé d'utiliser des tuyaux flexibles souple pour des évacuations permanentes de lavabo ou de douche ?
Ces tuyaux peuvent-ils être encastrés dans les murs ou noyés dans le béton ?
Existe-t-il une norme ou un DTU qui encadre ce type d'installation ?
Si cette installation est techniquement inadaptée ou non conforme, pourrait-elle être considérée comme une malfaçon ?
Je précise que la maison a fait l'objet de travaux de plomberie en 2016, avant mon acquisition en 2022.
Mon objectif est surtout de déterminer si cette installation est conforme aux règles de l'art et si les défauts constatés pourraient éventuellement justifier un recours pour vice caché.
Je joins quelques photographies des tuyauteries concernées pour illustrer la situation.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre, notamment aux professionnels de la plomberie qui pourraient m'éclairer sur les normes applicables.
En haut arrivé du lave linge, à droite arrivé de l'évier
Le flexi qui traverse le mur, il va jusqu'à l'évacuation
On voit le flexi qui va dans l'évacuation
Bonne journée à tous !
