Je change mon évier de cuisine, je vais par la même occasion changer mon système d'évacuation des eaux auquel il manque actuellement un siphon...
Ma question est la suivante: comment raccorder ma nouvelle évacuation? La seule possibilité que je vois est de couper au dessus du té (juste en dessous du raccord souple "accordéon"...cela me laisserait uniquement 3 cm de tube pour raccorder un manchon? Est-ce suffisant? Est-ce que je devrais plutôt utiliser un manchon à joint qu'un manchon à coller?
Sachant que sous le té on arrive rapidement au niveau du sol...que je n'ai donc pas trop le droit à l'erreur...
Merci beaucoup pour votre aide!!
Deux possibilité, soit décoller le pvc comme sur la vidéo jointe au décapeur thermique ou au petit chalumeau genre bleuet.
https://www.facebook.com/share/v/1BT3tNv7NK/
Soit vous coupé au raz de l'emboîtement du manchon souple pour essayer de récupérer un maximum de longueur de pvc.
Il existe un type de manchon à joint sans colle parfaitement étanche si le pvc est propre, qui s'appelle "magic coude push-fit" voir image jointe.
3 cm est le minimum mais reste possible. Ce manchon à l'avantage de se poser ou se déposer à volonté sans problème, le cas échéant enduire le joint de graisse silicone plomberie uniquement si besoin
Bonjour Legosanstrique,
Je vous remercie pour votre réponse.
Je pense que je vais tenter le manchon à joint sans colle.
Merci beaucoup!
j'en ai un sur mon évacuation évier depuis 10 ans, jamais eu de problème avec depuis.
Visiteurs non identifiés : 15
