évacuation douche en laiton fileté de 55mn
avatar - sonnycro43
Message(s) : 6
20/06/2026 à 14h47
20/06/2026 à 14h47
Bonjour, je ne sais pas comment faire avec cette évacuation encastré dans la dalle, je dois adapté une évacuation de douche en pvc mais je ne trouve pas d'adaptateur pour arriver sur cette évacuation de 1950 en laiton fileté. Avez vous une idée à part de casser la dalle, et je ne suis pas sûr de trouver un tube en PVC en plus. Merci pour votre aide j'avoue être démuni.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
20/06/2026 à 16h37
20/06/2026 à 16h37
En suivant le tuto ci-dessous, joindre une photo pour amener des réponses de nos amis plombiers
comment-inserer-un-fichier-image
Le + Bo F
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
20/06/2026 à 21h48
20/06/2026 à 21h48
Bonsoir, sans photo et à toute fin utile voici une vidéo qui pourrait être  utile selon la situation invisible à distance.
Théoriquement on utilise des raccords multimatériaux entre autres comme celui-ci pour ce genre de travail, il en existe d'autres à chercher sur le net.
https://youtube.com/shorts/kUCT1VGRENI?is=V_aVAuth2sVYwN__
avatar - sonnycro43
Message(s) : 6
06/07/2026 à 14h17
06/07/2026 à 14h17
avatar - sonnycro43
Message(s) : 6
06/07/2026 à 14h19
06/07/2026 à 14h19
Merci pour vos réponses, et désolé de la réponse tardive. L'évacuation est en fonte ou laiton et fileté à l'intérieur de diamètre 55 intérieur. pensez vous que je peux mettre un pvc de 40 dedans en mettant du ciment prompt autour?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
06/07/2026 à 16h01
06/07/2026 à 16h01
En attendant les retours affûtés des plombiers  :
Avez vous des infos ou un minimum de visibilité sur le cheminement et l'état de cette canalisation ?
Y glisser un flexible de 40 et le récupérer à la sortie ?
Probalement trop difficile ?
Casser la dalle sur quelle longueur ? Permettrait de repartir sur du neuf.
Le + Bo F
avatar - sonnycro43
Message(s) : 6
06/07/2026 à 16h17
06/07/2026 à 16h17
Bonjour, c'est un vieux bâtiment, je pense que tout est en fonte, sûrement pas de première jeunesse, c'est évident que le mieux serait de tout refaire. La sortie d'évacuation ne se voit pas sur la perspective mais est bien présente à l'intérieur du troue, c'est une bonde à plat. Je ne sais pas ce qui a de mieux entre mettre du ciment prompt ou couper l'évacuation et faire un raccord fonte /pvc ( en cassant la dalle pour voir ).
Message(s) : 3162
06/07/2026 à 22h49
06/07/2026 à 22h49
La quantité de fer que contient la fonte peut faire adhérer un aimant ce qui n'est pas possible avec du laiton, donc possibilité de vérifier la nature du matériaux de cette manière.
Si c'est du laiton voire du cuivre, possibilité le cas échéant de couper cette "collerette" afin d'obtenir un bout d'extrémité uni.
Oui le ciment prompt et lui seul par rapport aux autres ciments convient pour sceller un pvc après  légère humidification des parois qui seront enrobées.
Le trou contient des débris il est évident qu'il faudra les débarrasser  pour assurer un écoulement correct.
Sinon il existe aussi des mastics colle et même des membranes thermo rétractables mais qui demande un certain tour de main à mettre en œuvre à l'aide d'un petit chalumeau ou d'un décapeur thermique mais là, c'est un peu plus long.
avatar - sonnycro43
Message(s) : 6
07/07/2026 à 09h47
07/07/2026 à 09h47
Merci pour vos précieux conseilles. une fois bien nettoyé, je dois humidifier le tube pvc? dois-je le maintenir avec du journal pour qu'il reste en place?
Message(s) : 3162
07/07/2026 à 10h06
07/07/2026 à 10h06
La prise du ciment prompt est comprise entre 2 et 4 minutes, pour une application rapide. Son séchage définitif au bout d'une vingtaine de jours environ mais sa résistance mécanique est obtenue progressivement à très court terme. Sa porosité est très faible, ce qui en fait un produit imperméabilisant.
Un petit peu de papier de journal sur le pourtour de pvc peut permettre de bloquer et éviter que du ciment prompt tombe dans le fond de l'ensemble, ce qui favoriserait un engorgement voire un mauvais écoulement de l'évacuation par la suite.
avatar - sonnycro43
Message(s) : 6
07/07/2026 à 10h32
07/07/2026 à 10h32
Merci pour ces précisions et pour votre aide, je vais me mettre au travail en appliquant vos conseils.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 47
