Cherche une photo d’installation kit d’évacuation evier blanco metra
Par ardibae
avatar - ardibae
19/06/2026 à 15h07
19/06/2026 à 15h07
Bonjour, suite a un souci d'installation (le plombier a du se mélanger les tuyaux !) du kit "Blanco 218409" pour un évier METRA 8S je n'arrive pas a voir le schéma de montage normal du fait que le document présent dans le sachet contenant le kit a disparu ! Cette photo m'aiderait a comprendre ce qui s'est passé car a mon avis le kit livré dans le carton avec l'évier devait être nickel pour aller en place sans problème et donc que le plombier n'avait pas à aller acheter ce manchon qui au final fuyait ! Il est revenu a 2 reprises pour cette fuite mais ça suinte toujours ! Comme je n'ai plus envie de l'appeler j'aimerai trouver ce tuyau avec le coude s'installant sur la bonde et rejoindre le T central 'voir photo) pour remplacer ce tuyau avec rustine ! Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
19/06/2026 à 16h43
19/06/2026 à 16h43
attendez des conseils plus pro que le mien, mais à mon avis, celui qui a fait l'installation c'est planté en coupant le tuyau blanc et a mis un manchon pour essayer de rattraper sa bourde.
Il faudrait retrouver un tuyau identique, car je ne pense pas que le collage soit efficace.
ps : en revanche le tuyau d'évacuation du lave- vaisselle ou linge demande à être remonté pour éviter que les eaux de vidage de partir en partie dedans.
en pièce détachées
assemblées
une autre
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
19/06/2026 à 17h26
19/06/2026 à 17h26
re
si le plombier a travaillé sur facture, il a obligation de résultat, revoyez avec lui
Par ardibae
avatar - ardibae
19/06/2026 à 19h03
19/06/2026 à 19h03
en pièce détachées
assemblées
une autre
 Bonjour merci beaucoup pour tous ces renseignements. Pouvez-vous m'indiquer le chemin pour arriver a la photo assemblées sur amazon ? J'aimerai bie retrouver ce même montage avec le kit "218409" car le mien contrairement a celui que vous proposez (evacuation sur le côté du bac)  a une evacuation ovale venant du dessus de l'évier .
Evacuation lave vaisselle : suite a avoir trouvé de l'eau dans le bas du LV j'ai questionné l'IA et effectivement le gazier n'avait pas non plus repositionné le tuyau d'arrivée LV comme il était sur l'ancien évier !! Encore une autre erreur de sa part !! Et moi j'ai aussi fait l'erreur d'accepter le travail sans facture !
Cordialement.
Message(s) : 9687
20/06/2026 à 09h56
20/06/2026 à 09h56
Tu auras du mal à trouver des pièces détachées pour ce montage.
En GSB tu achètes une manchette PVC de Ø40 avec emboitage que tu monteras à la place du manchon noir. Pour se faire tu déposes la manchette coudée et tu mesures sa longueur exacte, avant de couper, au ras du manchon noir (partie gauche du manchon).
Tu récupère l'écrou et le joint conique côté droit de la manchette coudée. Après avoir coupé la nouvelle manchette PVC de 40 à la bonne longueur tu glisses l'écrou puis le joint conique au bout de cette manchette. Avant de coller avec une colle PVC il faut impérativement ébavurer la manchette coudée et le bout de celle en PVC.
Il ne reste plus qu'à glisser la nouvelle manchette dans le raccord en Té et replacer le joint caoutchouc plat au niveau du coude. Tu serres (à la main) modérément les deux écrous et tu fais un essai d'écoulement des bacs. Si ça fuit tu resserres un peu, sans "violence".
Si c'est tout bon je t'envoie ton diplôme de plombier dépanneur..!
Manchette PVC en 40mm avec emboitage :
Remarque :
Concernant le flexible du lave-vaisselle il n'y a aucun problème là où il est raccordé.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
20/06/2026 à 10h54
20/06/2026 à 10h54
Peut être plus simple
Remplacer le manchon existant par une manchette de réparation ( appelée aussi manchette de dilatation )
Message(s) : 9687
20/06/2026 à 11h01
20/06/2026 à 11h01
C'est une solution mais la distance entre la coupe de la manchette coudée et le fond de l'emboitage dans le té est trop grande pour ce type de manchette de dilatation.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
20/06/2026 à 11h08
20/06/2026 à 11h08
Ou alors acheter une manchette femelle / femelle et rajouter un petit morceau de tube ( côté  du tés )
Message(s) : 9687
20/06/2026 à 11h11
20/06/2026 à 11h11
L'inconvénient d'une manchette F/F c'est que l'un des deux côtés est à contresens de l'écoulement, donc risque de dépôts et bouchon possible au fil du temps..!
Ça marche en position verticale mais c'est déconseillé à l'horizontale.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
20/06/2026 à 17h22
20/06/2026 à 17h22
Les avantages :
- la manchette comporte un joint à lèves donc facile à installer
- si le tube se bouche, bien facile à démonter
Pour info vider votre marc de café dans l'évier pour nettoyer les tubes
Message(s) : 9687
20/06/2026 à 17h24
20/06/2026 à 17h24
erge a écrit :
Les avantages :
Au final, tu as raison mais je n'ai pas tord..!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
20/06/2026 à 23h08
20/06/2026 à 23h08
Il faut une pièce de remplacement similaire à l'existante, pas obligé que ce soit exactement dans la même marque mais de même diamètre 40mm et même principe de raccordement, à recouper le cas échéant si trop longue.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
21/06/2026 à 09h45
21/06/2026 à 09h45
Ca reste du bricolage !!!!!!
Par ardibae
avatar - ardibae
21/06/2026 à 10h19
21/06/2026 à 10h19
Bonjour merci @legosantrique pour cette super solution malheureusement j'en ai testé 2 pour l'instant et un arrive plus haut que l'entrée du T et l'autre plus bas !!
Bon dimanche.
Cordialement.
Message(s) : 3157
21/06/2026 à 12h39
21/06/2026 à 12h39
Ci-joint en impression d'écran la pièce d'origine qui devrait convenir en stock chez Blanco.
Message(s) : 9687
21/06/2026 à 15h35
21/06/2026 à 15h35
C'est justement la raison d’être de ce site de "bricoleurs"..!!
Visiteurs non identifiés : 77
