Bonjour, suite a un souci d'installation (le plombier a du se mélanger les tuyaux !) du kit "Blanco 218409" pour un évier METRA 8S je n'arrive pas a voir le schéma de montage normal du fait que le document présent dans le sachet contenant le kit a disparu ! Cette photo m'aiderait a comprendre ce qui s'est passé car a mon avis le kit livré dans le carton avec l'évier devait être nickel pour aller en place sans problème et donc que le plombier n'avait pas à aller acheter ce manchon qui au final fuyait ! Il est revenu a 2 reprises pour cette fuite mais ça suinte toujours ! Comme je n'ai plus envie de l'appeler j'aimerai trouver ce tuyau avec le coude s'installant sur la bonde et rejoindre le T central 'voir photo) pour remplacer ce tuyau avec rustine ! Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
Ca reste du bricolage !!!!!!
C'est justement la raison d’être de ce site de "bricoleurs"..!!
Salut Georges,
Bien vu ! 👍
Bonjour merci @legosantrique j'avais vu un similaire mais en 25 et non 55 le problème est la longueur verticale a partir du joint a plat avec la bonde car un vendeur m'a prêté un Franke mais malheureusement cette longueur est trop courte de ce fait si on le présente il arrive plus haut que la réception du T central (voir photo) mais ce qui me chagrine v'est que blanco ne soit pas capable de me répondre !
Cordialement.
Ca reste du bricolage !!!!!! ( j'aime bien faire des phrases double sens )
Quand on commence à faire des modifications c'est du " bricolage "
Visiteurs non identifiés : 71
