J’aimerais mettre ce genre de portillon : https://www.leroymerlin.fr/produits/portillon-1m-eiger-h-140cm-aluminium-gris-87661689.html?utm_source=chatgpt.com
Le problème étant que la dimension entre mes piliers est de 99cm alors qu’il en faut 104
Malgré mes recherches, je ne trouve pas de portillon ajustable ou à la taille souhaitée.
Est ce que d’apres vous c’est possible de découper des lames pour ajuster la largeur?
Est ce que vous avez une autre solution à me conseiller?
Il est impensable de redécouper les lames d'aluminium de ce portail qui a été assemblé par vissage.
En y mettant le prix tu dois trouver un portillon sur mesure chez Lapeyre par exemple ou autre négoce du même genre.
Extrait de la notice, c'est les profilés haut et bas. Les vis se vissent dans le profilé là où j'ai mis les flèches. Le portillon est livré en pièces détachées à assembler.
Donc, ça se recoupe. Je ne vois rien dans la notice qui pourrait poser problème.
C'est un travail minutieux : il faut une scie circulaire, de préférence coupe d'onglet, avec une lame spéciale alu. Impératif de faire des coupes bien perpendiculaires dans les deux axes, et que toutes les "planches" soient coupées à la même dimension, sinon ça va mal finir. Donc envisageable de le recouper si tu as déjà le matériel et que tu sais t'en servir, sinon le matériel coûtera plus cher qu'un portillon sur mesure.
À ne pas tenter avec une scie sauteuse.
Visiteurs non identifiés : 46
