Clé bloquée dans cylindre portillon
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 46
26/02/2026 à 16h10
26/02/2026 à 16h10
Ma clé de serrure de mon portillon de jardin est bloquée depuis hier. J'ai réussi à ouvrir mais après ... Impossible de tourner et enlever la clé. J'ai mis du DW40 mais rien y faire.
La serrure a environ 10ans. Est ce grippé à l'intérieur du cylindre ?
Dois je changer uniquement le cylindre ? Ou changer directement le bloc de la serrure avec ?
En plus sur la serrure j'ai la vis du bas qui ne s'enlève pas .... Impossible de dévisser quoique ce soit.
Merci à vous pour l'aide
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4294
26/02/2026 à 19h09
26/02/2026 à 19h09
La vis au dessus de "EU" se dévisse t-elle ?
Le + Bo F
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
28/02/2026 à 07h48
28/02/2026 à 07h48
Bjr, non malheureusement les deux du bas ne se dévisse plus .....
Tu as une idée ?
Percer cette vis ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4294
28/02/2026 à 08h34
28/02/2026 à 08h34
Re dégrippant :  canon, vis, serrure ...
Laisser agir, puis :
un coup sec sens vissage puis dévissage
avec un tournevis à frapper si vous pouvez avoir.
éventuellement coups secs sur la vis.
Patience et tournevis bien adapté à l'empreinte des vis.
Perçage ultime recours
Pour enlever le canon, il faudra pouvoir dévisser la vis au dessus de "EU"
Le + Bo F
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
28/02/2026 à 10h29
28/02/2026 à 10h29
Pour enlever le canon*, il faudra pouvoir dévisser la vis au dessus de "EU"
Petite précision
 * cylindre , Oui et en plus pouvoir tourner la clé un peu pour aligner le panneton pour le sortir de la serrure
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
28/02/2026 à 10h38
28/02/2026 à 10h38
Donc pour vous c'est le cylindre qui poserait uniquement problème ?
Je vais essayer en frappant fort avec un tournevis. Dégrippant déjà mis X2
La clé est tournée vers la gauche et bouge seulement sur 2 petits millimètres... Ça promet pour remettre droit le panneton
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
28/02/2026 à 11h36
28/02/2026 à 11h36
MAJ
Jai reussi à enlever la vis.
Comment faire mtnt pour enlever le cylindre, alors que le panneton ne tourne pas ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
28/02/2026 à 13h50
28/02/2026 à 13h50
Un cylindre est conçu pour ne pas pouvoir le retirer sans clé . Lorsque la clé est retirée il dépasse comme sur la photo , et comme déjà dit  pour le retirer il faut tourner la clé pour aligner le panneton vers le bas pour qu'il ne dépasse pas .
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4294
28/02/2026 à 13h56
28/02/2026 à 13h56
Pousser ou tirer "imperceptiblement" la clé, essayer de tourner.
Est ce une fause bonne idée : une 2ième clé à l'opposé ?
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 5280
