Vis cylindre qui ne sort pas
avatar - lavachequirit
09/09/2024 à 10h42
09/09/2024 à 10h42
Je dois changer le cylindre de ma porte d'entrée.
Il s'agit d'un système Bricard A2P 8161 avec vis de cylindre qui n'est pas apparente.
J'ai dévissé la vis qui maintient le cylindre mais elle finit par tourner dans le vide et je n'ai aucune place pour l'attraper avec une pince. Je ne peux donc pas enlever le cylindre.
image download png
Quelqu'un pourrait m'aider svp?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
10/09/2024 à 23h32
10/09/2024 à 23h32
C'est une serrure A2P*, et le cylindre l'est aussi.
Pour garder la certification, il faut mettre un cylindre adapté, soit un des cylindres testés avec la serrure.
Pour changer le cylindre, il suffit de désserrer la vis sans la retirer, si le cylindre ne vient pas c'est qu'il a un bouclier intégré (normalement c'est que sur le modèle 8151). Dans ce cas il faut retirer les poignées, et côté intérieur, il y a des vis allen a retirer autour du cylindre.
Visiteurs non identifiés : 69
