Une clé est coincée dans la serrure d'une porte chez moi. On ne peut plus tourner et même avec du dégrippant etc elle ne veut pas bouger.
Je me suis dit que je vais changer le cylindre mais voilà celui là ne veut pas sortir car le panneton n'est pas dans l'axe.
Donc je ne sais pas comment le retirer sachant que je n'ai pas de matériel.
Dois je tenter de le percer du côté où il n'y a pas de clé ? Sachant que je n'ai qu'une chignole en guise de perceuse.
Ayant quelques soucis d'argent je ne souhaite pas faire appel aux services d'un serrurier qui prendrait très cher..
Je vous remercie d'avance
Le trou au dessus du cylindre traverse jusqu'à la serrure ? il est récent ?
Percer le cylindre n'aidera pas à mon avis, car c'est le panneton qui doit être bloqué. Il faut donc extraire le cylindre.
Non le trou au dessus c'est juste le cache en plastique qui avait la forme de l'ancien cylindre (il a déjà été changé par un serrurier qui avait pris 150 euros au passage)
Et oui c'est le panneton qui est bloqué et donc pas dans l'axe c'est pour ça que j'arrive pas à enlever le cylindre du coup si vous avez une technique ^^
Ouf, ça pouvait aussi être une marque de passage d'huissier.. et être une cause de petits problèmes de mécanique.
À part rompre le cylindre, si c'est bloqué, c'est bloqué.. bien penser à enlever les poignées pour ne pas risquer de les érafler si vous voulez faire ça vous même😉
Visiteurs non identifiés : 61
