La chaine du quad de mon fils s'est coincée. (cf photo)
Impossible à décoincer, impossible à retirer le pignon
Une idée svp ? un conseil ?
De plus, le quad ne se met plus au Neutre et ne démarre donc plus. Est-ce normal ? le pignon est bloqué.
Arrache moyeu pour le pignon ?
La chaîne est ouverte ?
Attache rapide ?
ou "méthode" bourrin : WD 40 et taper avec cale bois dur ou burin ?
Merci pour la réponse.
Non, la chaine n'est pas ouverte.
Une idée de pourquoi on ne peut pas démarrer le quad ?
à distance, hélas non.
Traiter les problémes un par un et pas à pas.
Faite sauter les axes à la perceuse ou disqueuse pour enlever les plaques des maillons de votre coté, ça vous donnera du jeu.
Merci pour votre réponse.
Ca veut donc dire qu'on fait une croix sur la chaine qu'il faudra donc remplacer ?
AG
oui, de toute façon vu comment elle est détendue, à mon avis elle est en fin de vie ou même au delà...et en espérant qu'il n'y ai que ça.
Apres si changement de chaine, faut changer les pignons si usés, et on ne voit pas bien sur la photo, mais si les des dents de pignon sont arrondies, c'est pas le top....poubelle ! Ce qui expliquerait cet incident.
OK merci, mais je suis étonné car la chaine n'a que 2 ans...
Pour démonter le plus petit pignon (celui de la photo), il faut un outil spécial ?
Attache rapide ?
ou
de ce type (à faire à la demande) "Exemple extracteur" en s'assurant du type de liaison avec l'arbre au préalable (Documentation fabricant ou revue technique ou conseil concessionnaire)
Si la tension n'est pas vérifiée à chaque sortie + entretien, la chaine et les pignons s'useront bcp plus vite !
Vu le nombre de maillon coincé, ou la chaine était très peu tendue ou l'axe a bougé de bcp, mais sur un quad je ne sais pas si c'est possible.
Bonjour, merci
Vous pensez que le moteur et/ou la boite de vitesse peuvent avoir été abimées?
Mon fils s'est arrêté immédiatement lorsque la chaine a bloqué ....
pour le coup, on peut comprendre qu'il se soit arrêté immédiatement 😀
Sinon, pas forcément , impossible à dire à distance.
à vous d'observer (fissures, jeux,...), analyser, ouvrir si doute,...
la chaîne est enlevée ?
bjr, si le pignon est bloqué, c’est normal que ça démarre plus et que t’arrives pas à passer au neutre. Essaie de desserrer la roue arrière pour détendre un peu la chaîne, ou tape doucement sur le pignon avec un maillet pour débloquer. Sinon, faut peut-être ouvrir le carter pour voir si rien n’a cassé dedans.
et merci pour vos réponses.
Avec un arrache moyeu, j'ai retiré le pignon et la chaine.
maintenant l'axe tourne mais le quad ne démarre toujours pas, car le voyant Neutre ne s'allume pas en vert. Auriez-vous une idée ? le contacteur ? un fusible ?
La marche arrière s'allume en rouge.
Voici une photo du dégât de la chaine dans le carter de la boite de vitesse...
Bonjour à tous
J'ai remis la chaine en place.
Lorsque je suis en N (meme si le voyant N ne s'allume pas), l'axe de la boite de vitesse tourne et lorsque je passe en 1° vitesse ou R, l'axe se bloque. J'en déduit que la boite de vitesse n'est pas abimée.
Par contre, ce voyant N vert ne s'allume pas, et le quad ne démarre (comme une sorte de sécurité)
J'ai vérifié l'unique fusible et il me semble bon.
N'y aurait pas un cable qui part de l'intérieur de la boite de vitesse au démarreur qui aurait pu etre abimé avec ce choc et qui n'alimenterait plus le voyant N ?
Est-ce compliqué et surtout est-ce risqué de démonter la boite de vitesse ou du moins, retirer le carter de protection ?
Merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 44
