J’ai un souci avec ma clim réversible installée il y a une dizaine d’années (mono-split inverter).
Depuis quelques jours, elle souffle de l’air, mais sans vraiment rafraîchir, même en mode froid à fond. Pas de bruit anormal ni voyant d’erreur, mais la performance est clairement tombée.
Je me demande si ça vaut le coup de faire venir quelqu’un pour un dépannage, ou si vu l’âge de l’installation, il ne vaudrait pas mieux penser directement à un remplacement.
Est-ce que certains ici ont déjà rencontré ce genre de problème ?
Quels sont, selon vous, les premiers points à vérifier avant d'appeler un pro ?
Merci d’avance pour vos conseils, ça m’aidera à prendre la bonne décision !
Sauf si tu en as les moyens, un dépanneur coûtera moins cher que le remplacement de l'appareil. Il n'y a peut être qu'un rechargement de gaz à effectuer mais il faut être sur place avec le matos pour le faire.
A noter qu'un nouveau modèle, même de la marque, n'est pas forcément compatible avec l'installation existante.
En effet je pense que c'est juste une fuite de gaz. Pour cela le pro devra se déplacer, pensez à lui demander une garantie d'utilisation d'au moins 2 semaines car il devra colmater la brêche qui a occasionné la fuite du gaz. Si c'est mal fait, en moins de 10 jrs le problème ressurgira.
Bon courage.
Pour vérifier si une fuite est présente, les pros peuvent procéder à un "tirage au vide". C'est à dire qu'ils récupèrent ce qu'il reste de gaz (car le laisser s'échapper dans l'atmosphère, c'est aggraver l'effet de serre) et le remplacent par du vide (partiel). Comme il y a un manomètre sur la pompe à vide, ils peuvent constater après qqs jours si la pression a augmenté ou pas, et si oui de combien, donc l'importance de la fuite. Localiser la fuite (si elle est avérée) est une autre paire de manche ...
Alain
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 43
