Raccord PVC / Cuivre Siphon
avatar - Caroline88
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
17/05/2025 à 20h03
17/05/2025 à 20h03
Lorsque je fais couler de l'eau dans l'evier, ça goutte entre le raccord PVC et le tube en cuivre (ci-joint les photos).
Je suis novice et j'aimerais essayer d'enlever le raccord mais avant est-ce qu'il s'agit d'un joint à changer ou de refaire une colle entre le raccord PVC et le tube en cuivre (je suppose que c'est du cuivre).
Je remarque que le tube est incliné vers le bas, je ne sais pas si c'est normal.
Je vous remercie par avance.
Message(s) : 9680
17/05/2025 à 20h43
17/05/2025 à 20h43
Dans un premier temps il faudra soutenir la partie en PVC avec un collier pour éviter la contrepente. Après çà il faudra remplacer le joint torique qui se trouve dans l'emboiture du tube cuivre.
avatar - Caroline88
Message(s) : 22
17/05/2025 à 23h02
17/05/2025 à 23h02
Je vous remercie pour la réponse.
Si je comprends bien, il faut que je remonte le tube en PVC afin qu'il soit aligner avec le tuyau en cuivre voire même que le tube PVC soit legerement incliné vers le haut afin que l'eau s'evacue mieux ?
Message(s) : 9680
17/05/2025 à 23h10
17/05/2025 à 23h10
Tu as bien compris..!
S'il reste dans cet état la partie en PVC sera toujours chargée de résidus qui finiront par boucher le passage.
Soit tu es capable de poser un collier au centre des deux tés, soit tu poses une cale entre le sol et le tube.
La première option c'est un travail dans les règles, la deuxième une solution en attente de la première..!!
Visiteurs non identifiés : 70
