J'ai découvert hier qu'un raccord PVC d'évacuation du lavabo de ma salle de bain était fissuré créant une fuite.
J'ai contacté un plombier qui au vu de la photo et du manque d'accessibilité m'a dit qu'il fallait tenter un "pansement". J'ai nettoyé pour voir mieux jusqu'où va la fissure et le problème est qu'elle part vers l'arrière et descend vers l'endroit où le tuyau se rétrécie ... Ma crainte est qu'un pansement avec colle PVC ne fera pas suffisamment contact sur la partie plus étroite du raccord. Quelle est selon vous la meilleure option ?
J'ai aussi entendu parler de mastic epoxy bi-composant à malaxer et appliquer dans et sur la fissure, pensez vous que cela puisse suffire ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Il y a une énorme contrainte entre le coude et le té de raccordement au collecteur qui a provoqué la cassure du Té.
Une colle époxy, comme celle ci-dessous, permet de boucher la fissure mais également le haut de l'emboitage. Il existe plusieurs fabricants de ce type de colle époxy.
Pour cela il faut commencer par gratter soigneusement les abords de la fissure et le haut de l'emboitage à l'aide de toile émeri ou lime. Faire pénétrer au mieux la colle dans les espaces.
Si nécessaire tu devras peut être décroûter le mur pour pouvoir passer les doigts derrière les raccords.
Les zones à reboucher doivent être parfaitement sèches.
Merci beaucoup pour ta réponse, c'est très clair ! Je vais essayer de faire ça
En effet la contrainte a sûrement été crée et/ou amplifiée par les vibrations de la machine à laver qui est branchée en amont juste à côté de ce raccord, il faudrait que j'arrive à mieux stabiliser le montage pour l'avenir.
Bonne journée !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 69
