Raccorder un cabanon exterieur
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
19/08/2026 à 21h44
19/08/2026 à 21h44
Je cherche à alimenter en électricité un petit cabanon extérieur (structure béton) situé à environ 17m de mon garage où se trouve mon tableau mais à seulement 2–3 m de mon Linky et de mon disjoncteur d'abonné.
Pour expliquer la configuration : lors de la construction de la maison, le disjoncteur d'abonné se trouvait dans la maison et un câble d'environ 17 m reliait celui-ci au compteur/linky d'Enedis. Depuis, Enedis a déplacé le disjoncteur d'abonné à l'extérieur, juste à côté du Linky. Le câble de 17 m qui était auparavant entre le disjoncteur et la maison m'a été rétrocédé et relie aujourd'hui le disjoncteur d'abonné au garage, où se trouve un disjoncteur de branchement (faisant office de coupure générale du logement) et mon tableau éléctrique.
Le cabanon étant très proche du disjoncteur d'abonné, je vois deux possibilités :
Option 1 : tirer un nouveau câble d'environ 17 m depuis le garage/tableau de la maison jusqu'au cabanon. Ca implique de gros travaux exterieur et en partie interieur (saignées dans le garage et tranchées exterieures) qui pourrait s'avérer compliqué car ils les câbles devraient passer au niveau des évacuations d'eau.
Option 2 : utiliser le cabanon comme point de distribution : déplacer l'arrivée du câble existant de 17 m pour qu'il relie le cabanon au garage, et tirer seulement ~2–3 m entre le disjoncteur d'abonné et le tableau du cabanon. Le tableau du cabanon alimenterait alors à la fois ses propres circuits et la maison via le câble de 17 m. Le tableau actuel de la maison deviendrait donc un tableau secondaire. Pour limiter les travaux actuel, une autre option serait éventuellement d'utiliser le foureau actuel pour tirer deux foureaux plus petits qui se séparerait juste avant le disjoncteur d'abonné, mais pas sur que ça soit jouable, il faut que je j'aille voir le fourreau existant qui arrive dans mon garage.
Quelle option me conseilleriez vous ?
Est-ce ok d'avoir le tableau principal qui arrive dans le cabanon et celui du garage qui alimente la maison en secondaire ? Est-ce que cette solution ne peut pas être gênant en cas de coupure. Et le cabanon n'étant pas isolé, cela peut-il poser problème ?
L'option 2 même si elle nécessite plus de travaux est-elle préférable ?
Merci beaucoup par avance pour vos conseils.
Très bonne soirée à tous.
Message(s) : 9951
20/08/2026 à 07h06
20/08/2026 à 07h06
J'ai l'impression que vous avez mélanger les options entre texte et schémas.
L'option qui passe par le cabanon me semble plus simple aucune doute.
Prendre du matériel étanche
Vous inspirer du 1er schéma joint
Vous avez également une option 3, c'est de mettre un coffret répartiteur à côté du Linky et de partir d'un côté vers le garage et l'autre vers le cabanon.
Mais pour 2 ou 3m, autant se mettre dans le cabanon
Voir autres schémas
Tableau divisionnaire S.jpg Tableau G.jpg Tableau R.jpg Tableau divisionnaire H.jpg
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
20/08/2026 à 22h20
20/08/2026 à 22h20
Bonsoir Carminas,
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. En effet, j'avais échangé les deux schémas, ça doit être corrigé maintenant. Je réfléchissais à votre option 3 avec le coffret répartiteur à côté du linky, ça pourrait tout de même être une option interessante car ça m'éviterait de déterrer le cable sur les premiers mètres qui passe potentiellement sous une haie. Et si je ne dis pas de bêtise si je déterre, je dois aussi avoir les fils pilotes HC/HP qui passe dans cette même gaine, je devrais donc aussi les détourner.
Pour cette option 3, je me demandais, à quel type de produit vous pensiez pour ce genre de coffret répartiteur d'exterieur ?
Très bonne soirée et encore merci pour votre aide.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/08/2026 à 23h08
20/08/2026 à 23h08
Pourrais-on avoir une photo de l'existant coté ENEDIS  ( coffret ou coffrets, avec appareillage ),
Il vaut toujours mieux avoir une vision de l'existant, plutôt que de l'imaginer...
Message(s) : 9951
21/08/2026 à 07h44
21/08/2026 à 07h44
Un petit tableau électrique étanche avec 2 borniers clipsés sur rail et des obturateurs.
A prendre suffisamment grand pour que les câbles puissent se plier sans trop de difficulté.
Cela permet également de mettre un disjoncteur si vous alimentez le cabanon avec une petite section.
Visiteurs non identifiés : 31
