ALLUMAGE LUMIERES EXTERIEUR
Par NOURS33
avatar - NOURS33
Message(s) : 5
08/10/2025 à 09h44
08/10/2025 à 09h44
La question est la suivante :
J’ai deux boutons poussoir qui alimente 5 lampes extérieures.
-Je voudrais pouvoir brancher  sur le télérupteurs qui fait fonctionner des lampes extérieures.
Pouvoir allumer avec une télécommande ou une application sur téléphone
depuis l’entrée du portail ( 100m du compteur ) mes lumières
Si quelqu’un à une solution pour résoudre mon problème je suis preneur.
Merci d’avance
Bonne journée
nours33
Message(s) : 9949
08/10/2025 à 09h51
08/10/2025 à 09h51
Remplacer le télérupteur par un télérupteur Radio
Attention aux problèmes de portée sur 100m (éventuellement nécessité d'un relais intermédiaire)
Par NOURS33
avatar - NOURS33
Message(s) : 5
08/10/2025 à 11h56
08/10/2025 à 11h56
merci
oui mais quoi une idee de marques ou modèles
nours33
Message(s) : 9949
08/10/2025 à 13h48
08/10/2025 à 13h48
Regardez par exemple Yokis MTR2000MRPX
https://www.urmetwithyokis.fr/radio/radio-eclairage/telerupteur-temporisable-radio-2000w/
Autre avantage de cette solution, c'est que vous pouvez paramétrer un extinction, par exemple au bout d'une dizaine de minute. Ainsi lorsque vous partez, votre jardin est éclairé et s'éteindra tout seul.
Si vous avez besoin que cela reste allumé en permanence (par exemple pour une soirée dans le jardin), il suffit de faire un appui long sur un des points de commande.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
09/10/2025 à 07h26
09/10/2025 à 07h26
J'ai du mal à suivre...
Vous avez ouvert un autre sujet où vous demandez comment remplacer votre télérupteur actuel par un YOKIS  référence, MTR 2000 E–UP, et cela 2 jours avant ce sujet là ?
Par NOURS33
avatar - NOURS33
Message(s) : 5
09/10/2025 à 13h26
09/10/2025 à 13h26
effectivement jamais posé une question sur le MTR2000E-UP et la TCL2 - UP que j'avais acheté
suite au conseil de YOKIS mais je suis pas arrivé a le brancher donc je l'ai retourné hier.
je pense que le produit qui pourrais m'aller et le MTR2000 MPR OU MPRX pour remplacer mon télérupteur
voila pourquoi les 2 sujets
comment je pourrais brancher le télérupteur YOKIS mtr2000mrp ? en fonction de mon schéma
grand MERCI
Documents joints :
nours33
Visiteurs non identifiés : 15660
