j'ai posé un interrupteur avec un voyant pour remplacer un interrupteur de même modèle et même marque (Debflex) pour que je vois si la lumière extérieure est allumée via un voyant sur l'interrupteur.
J'ai refais le même branchement que sur l'interrupteur en place en ajoutant les deux fils du voyant, mais, le problème, c'est que le voyant s'allume lorsque j'éteins la lumière et non l'inverse.
Pouvez-vous me dire où je dois brancher les deux fils du voyant ?
Précision : l'interrupteur est suivi d'un autre dans une autre pièce et qui a la même fonction. Sur le tableau électrique, c'est un télérupteur qui est utilisé. Derrière l'interrupteur que je veux utiliser avec le voyant, j'ai deux fils rouge, et deux fils noir, et c'est tout. Sur l'interrupteur Deblex, j'ai deux bornes phases, deux bornes 1, deux bornes 2, et pas d'autre bornes. L'interrupteur comporte deux petits fils, pour le voyant. Rien ne les différencie à part que l'un est un peu plus long que l'autre.
Voici deux photos
https://i.goopics.net/io6sn4.jpg
https://i.goopics.net/btt0n8.jpg
Vous parlez d'un télérupteur, ce serait donc un poussoir qu'il faudrait et pas un télérupteur.
Merci. Pour ce qui est des interrupteurs, ce sont bien deux interrupteurs qui actionnent l'éclairage extérieur. Pour le télérupteur, je vous ai dit une bêtise : il n'y en a pas.
Et sur l'autre bouton, c'est comment?
Merci de mettre une photo nette de tous les fils présents
C'est obligé de passer par ça ? Car c'est un interrupteur double et c'est un peu chiant à remettre, donc, je préfère éviter de le démonter.
ton inter n'était pas à voyant, comme le retour lampe ne semble pas être là, alors oui
L'interrupteur est exactement le même, sauf que le nouveau à deux fils pour le voyant. J'ai refais le branchement tel que c'était : deux rouge sur phase, un noir sur 1 un autre sur 2.
Sur le site de Leroy Merlin, trois personne ont rapporté le même problème et l'un deux dit "bonjour j'ai acheté cet inter et je lai câblé de tel sorte que le voyant s'allume quand l'ampoule est allumée il suffit de mettre l'alimentation du voyant en sortie soit accouplé avec le fil d'alimentation de l'ampoule et l'autre sur le retour cela fait 1 an et il fonctionne très bien" : ça donnerait quoi avec mon câblage ?
on ne peut le faire que côté retour lampes sans modifier le raccordement des deux côtés à condition d'avoir les fils nécessaires
Qu'est-ce que vous appelez "retour lampes" ?
Je vais surement dire n'importe quoi, mais, le message de l'utilisateur qui a trouvé une solution ne peut pas se faire en reliant un fil noir avec un domino à l'un des fils du voyant, un truc de ce genre ?
voilà le moyen d'avoir un voyant témoin là où est ton bouton
Il n'y a pas de neutre sur le mien. Voici à quoi il ressemble (ce n'est pas la même référence mais c'est bien le même).
J'ai juste vu ça sur votre image pour l'instant. Je me disais dans le même temps : le courant allume bien les lampes donc si je branchais les fils du voyant comme si c'était une lampe, ça devrait marcher ? Je n'ai que deux bornes phase déjà prise donc, mais, je peux utiliser un domino. Il faudrait un neutre de l'autre côté pour que ça marche, c'est ça ? Je ne peux pas avoir un neutre sur la plaque de l'interrupteur ou je divague là ?
c'est un schéma de principe
le neutre passe au fond du boitier (le fil bleu) il suffit de se repiquer dessus pour un des fils du voyant
il faut voir le deuxième bouton comme je l'ai déjà demandé
Ok, j'avais vu le bleu. Ca veut dire, le sectionner, mettre un domino et brancher l'un des fils du voyant dessus et l'autre, sur un fils de phase de l’interrupteur. C'est bon ça ? Le bleu, d'après moi, c'est le fil de l’interrupteur du dessus : ce n'est pas grave si je me branche dessus ? Il alimente lui la lumière dans le couloir.
si je demande à voir le deuxième bouton c'est que j'ai mes raisons
Sans cette photo je ne répondrais plus
c'est un bouton poussoir qui est en lien donc pas ce qu'il faut
Ah ok, mais, l'arrière est le même : pas de neutre. Mais, c'est bien un interrupteur.
L'interrupteur du dessus où je pense que le bleu va, ce n'est pas celui de l'autre pièce que vous me demander de démonter. Franchement, ça m'emmerde : c'est bien fait, et chiant à remettre.
Je peux faire mon branchement énoncé ? sinon tant pis, on aura perdu notre temps tout les deux
Visiteurs non identifiés : 28
