j'ai posé un interrupteur avec un voyant pour remplacer un interrupteur de même modèle et même marque (Debflex) pour que je vois si la lumière extérieure est allumée via un voyant sur l'interrupteur.
J'ai refais le même branchement que sur l'interrupteur en place en ajoutant les deux fils du voyant, mais, le problème, c'est que le voyant s'allume lorsque j'éteins la lumière et non l'inverse.
Pouvez-vous me dire où je dois brancher les deux fils du voyant ?
Précision : l'interrupteur est suivi d'un autre dans une autre pièce et qui a la même fonction. Sur le tableau électrique, c'est un télérupteur qui est utilisé. Derrière l'interrupteur que je veux utiliser avec le voyant, j'ai deux fils rouge, et deux fils noir, et c'est tout. Sur l'interrupteur Deblex, j'ai deux bornes phases, deux bornes 1, deux bornes 2, et pas d'autre bornes. L'interrupteur comporte deux petits fils, pour le voyant. Rien ne les différencie à part que l'un est un peu plus long que l'autre.
Voici deux photos
https://i.goopics.net/io6sn4.jpg
https://i.goopics.net/btt0n8.jpg
J'ai ouvert l'interrupteur de l'autre pièce, et, j'ai deux noir et un rouge. J'ai essayé de brancher ici l'interrupteur avec voyant avec ses fils sur rouge et noir, ou noir noir et, c'est comme sur l'autre interrupteur, le voyant s'allume quand les lumières extérieures sont éteintes.
Pourquoi les fils du voyant sont entourés de rouge comme si c'était une indication de branchements ? Voir photos.
On ne voit pas vos photos.
Ce qui intéressant c'est l'interrupteur qui est à côté, dans votre double.
Vous avez vérifié si le rouge est une phase permanente ? En principe cela ne devrait pas être le cas puisque c'est censé être le retour lampe
Votre test de voyant n'est pas bon, il doit être raccordé d'un côté avec un fil de neutre bleu
Vous m'avez demandé de vous dire quels sont les fils de l'autre interrupteur, je l'ai fait et ça ne vous a plus. Ah, les cas sociaux des forums... Je savais à quoi m'attendre.
N'a tu pas parlé de deux boutons à cet endroit ?
Et là tu ne parles que des fils raccordés sur le bouton concerné.
A se demander qui est le guignol dans l'histoire
Carminas : ah ok. Et bien, je n'ai pas regardé ce qui est branché au dessus. C'est un bouton poussoir, qui actionne un télérupteur. Mais, derrière, il passe un fil bleu, je suppose pour ce bouton poussoir. Je pourrais relier l'un de mes fils du voyant à ce fil bleu via un domino ?
Pardon de me répéter et je sais qu'a priori, ça n'a pas de sens, mais, je sais aussi que rien n'est laissé au hasard : pourquoi donc les deux fils du voyant sont entourés au bout tout les deux d'un plastique rouge ?
"on ne voit pas vos photos" : en page 1, vous ne les voyez pas ?
efred : et ben, tu es branché sans arrêt sur le forum et répond à la vitesse éclaire, car, ce message est resté moins de 5 seconde avant que je le supprime, le temps de m’apercevoir qu'une réponse a suivi celle-ci et que j'avais fait une erreur de lecture et donc d'interprétation. J'ai mal pris la précédente réponse, qui est bête d'ailleurs.
Pour le reste, je pensais que vous me disiez de regarder l'autre interrupteur qui actionne l'éclairage extérieur dans l'autre pièce, dont j'avais parlé.
On parle du deuxième endroit et de tout ce qui y est donc pas que ce qui concerne le 2ème bouton du va et vient
Oui, et bien c'est ça, dans l'autre pièce, c'est à dire l'autre interrupteur qui actionne cette éclairage, il y a 2 fils noir et un fil rouge. J'ai essayé aussi des branchements en mettant l'interrupteur avec voyant ici, et, rien à faire, ça s'allume quand j’éteins.
Ce n'est pas ce qu'il faut faire.
Ce qu'on voudrait c'est la photo des fils de ce double bouton (va et vient et poussoir) et je n'ai pas vu où vous les aviez mises
tu est têtu ou obtus (ou pire mais restons polis)
on a déjà la patience de continuer à vouloir t'aider et toi tu refuse de comprendre qu'on te demande des photos
Les photos, comme déjà dit, sont dans mon premier message, en première page.
pas les photos de l'autre bouton comme déjà dit aussi
Pat388, si on jette un oeil rapide sur ton historique de messages sur ce forum on s'aperçoit qu'en général tes sujets mènent à de nombreux messages (nombreux sont inutiles surtout que tu en est l'auteur) avant d'arriver à une solution (ou pas je n'ai pas tout regardé en totalité)
Généralement, à une question posée (par d'autres, pas par toi) il y a cinq à dix interventions en tout (questions et réponses comprises) là on en est à 4 longues pages et tu persiste toujours à ne rien donner
Continue ainsi une ou voire deux fois et je ferme le sujet (je me sent magnanime pour le moment).
Si je suis à ce moment là de moins bonne humeur tu sera banni ce qui nous évitera à nous tous de nous retenir d'être désagréables ce qui est très rare sur les forums.
efred, vous avez un profil de psychopathe, tout simplement. C'est sans doute pour cela que vous passez bénévolement votre temps sur le forum, guetter le moindre nouveau message et répondez en 10 secondes, et, comme ici, n'a que ça à faire que de relire mes anciens messages. Désolé mon vieux, mais votre sadisme m'amène à vous dire à mon tour ce que je pense de vous.
Je vous ai donné des le début les photos et tous les éléments, je ne peux que me répéter. Par contre, vous, vous ne répondez jamais à mes questions.
La photo de l'interrupteur est en page une et le second, je l'ai dit, c'est deux fil noir et un rouge : vous êtes un sadique, avec des problèmes mentaux. Les gens normaux ne sont pas sur les forum à répondre à des gens.
Je fait ce que je veux de ma journée
Celui qui ici ne répond pas aux demandes n'est pas moi
Je pense que je vais faire ce dont je parlais hier car ma patience et ma tolérance atteignent leurs limites
non il n'y a pas que deux noirs et un rouge tu l'a dit toi même
On a dit qu'on voulait la photo du double où on voit le cablage du poussoir et cette photo on ne l'a pas.
La solution pour que votre voyant fonctionne (si elle est possible), viendra de ce qu'on trouvera là.
A ce jour on n'a pas vu cette photo, donc on est dans l'impasse pour vous fournir une réponse fiable.
Si vous ne fournissez pas les éléments que l'on vous demande, je ne vois pas comment on peut vous aider.
Après, si vous voulez vous débrouiller seul, la schéma que efred a mis en page 1 est l'amorce de la solution (si elle est possible).
Je répette :
interrupteur 1, celui de la photo : 2 noir, 2 rouge. 2 rouge sur phase, 1 noir sur 1, un autre sur 2.
L'autre, de l'autre pièce : c'est 2 noir, 1 rouge. Pourquoi vouloir me demander une photo pour ça ? Ce sont des fils noir et un fil rouge quoi... les même que pour l'autre interrupteur sauf qu'l n'y a qu'un seul rouge.
Vous ne m'avez pas répondu pour les couleur au bout des fils du voyant. J'ai pourtant posé la question 3 fois.
Sinon tant pis. Je vous ai donné tous les éléments demandés.
Visiteurs non identifiés : 87
