Refaire une dalle
Par Dylan60
avatar - Dylan60
Message(s) : 12
24/04/2026 à 03h50
24/04/2026 à 03h50
Ma femme veut mettre un spa gonflable dans le garage mais la dalle commence déjà à fissurer, sonne creux par endroit et je suspecte des remontées d'humidité.
Il y à déjà une ossature métallique + placo et isolation déjà en place.
J'ai penser à découper a la disqueuse la dalle en laissant une bande d'environ 5-10cm du placo, décaisser sur 14-15cm, treillis, bande de désolidarisation, polyane et utilisé des sacs de béton tout prêt avec mélange de fibre.
Est-ce correct ?
Ont ma parler de mettre un hérisson de 10cm mais ça me ferai décaisser encore pas mal.
En vous remerciant d'avance.
Message(s) : 9675
24/04/2026 à 09h50
24/04/2026 à 09h50
Si la dalle se fissure c'est simplement parce qu'elle n'est pas suffisamment épaisse et probablement non armée. Reste à savoir quelle est son épaisseur et sur quoi elle repose.
Il est possible également que la qualité du ciment ne soit pas à la hauteur d'une dalle supportant un véhicule.
Ne pas oublier qu'un mètre cube d'eau c'est une tonne !!
Si tu veux faire le travail dans les règles de l'art il est recommandé de faire un hérisson. Ensuite tu fais comme indiqué dans ton post pour la dalle.
Par Dylan60
avatar - Dylan60
Message(s) : 12
27/04/2026 à 17h03
27/04/2026 à 17h03
En effet elle n'est pas armé du tout.. j'ai enlever à peine 2-3cm de "dalle" et encore. En dessous c'est de la terre.
Un hérisson de 5cm en 0/20 + dalle fibré de 10cm avec taillis suffira ou pas du tout ?
Je peu donc décaissé à 10cm de placo pour refaire la nouvelle dalle sans crainte ?
Message(s) : 18393
27/04/2026 à 17h49
27/04/2026 à 17h49
bonsoir pour mettre un SPA il faut une bonne dalle en béton armé dosage 350kg m3 ferraillé en treillis soudé 100x100 et d une épaisseur de 15 cm ,celle ci devra etre plus grande que la surface du SPA
mettre gravier en dessous avec natte étanche pour empecher l humidité de remonter
Par Dylan60
avatar - Dylan60
Message(s) : 12
27/04/2026 à 20h41
27/04/2026 à 20h41
Combien de cm de gravier en dessous de la dalle ?
Message(s) : 18393
28/04/2026 à 08h38
28/04/2026 à 08h38
re une dizaine de cm et bien tasser celui ci
Par Dylan60
avatar - Dylan60
Message(s) : 12
04/05/2026 à 18h12
04/05/2026 à 18h12
Ok donc 10cm de gravier tasser à la machine. 12-12,5cm de béton ça ira ? Ça fait 1 toupie pleine avec tapis roulant.
Message(s) : 18393
05/05/2026 à 08h51
05/05/2026 à 08h51
re  ça ira 😉
Par Dylan60
avatar - Dylan60
Message(s) : 12
05/05/2026 à 20h43
05/05/2026 à 20h43
Merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 45
