Bonjour à tous. Je remercie par avance toutes les personnes qui prendront le temps de me lire et d'aider le novice en maçonnerie que je suis.
Suite à la dépose d'un sanitaire, je dois reboucher le trou d'évacuation (12cm de diamètre pour 16cm de profondeur. Une vraie galère pour retirer le tuyau pvc scelle au ciment (?) au passage. Car, oui, ils ont rajouté une couche de ciment (?) sur toute la hauteur du tuyau. (Vu la couleur très claire, je pense que c'est du ciment).
N'ayant jamais fait de maçonnerie, j'ai commis l'erreur que beaucoup doivent faire, j'ai demandé conseil dans un magasin de bricolage. Oui, vous pouvez rire, je le mérite. Malheureusement, je n'ai aucun ami/voisin avec des connaissances dans ce domaine.
Je détaille, à la personne, ce que je souhaite faire et ce que je devrais prendre. L'homme, assez âgé et pas très aimable, me dit de prendre "ça" et ça ira.
Bon, je prend ce qu'il me dit et aujourd'hui, je compte m'y mettre et commence, bien entendu, par lire les avertissements et mode d'emploi. Et là, surprise, je vois ceci :
"Ne pas utiliser pour une épaisseur supérieure à 4cm".... sauf que la zone en fait 16...
Je me tourne donc vers vous pour savoir si le monsieur n'a rien compris et il fallait autre chose. Si l'épaisseur peut faire 16cm (j'en doute sinon, ils ne le marqueraient pas). Si c'est juste 4cm par pose, de ce fait, faire en multicouche 4cm un jour, attendre 24h, refaire 4cm, etc..
Je remercie de nouveau toutes personnes pouvant m'apporter leurs lumières et me guider pour finir mes travaux.
Cordialement.
Le fond du trou est bien colmaté et n'est plus relié au circuit d'évacuation ?
Voir si vous pouvez rendre et changer pour un mortier classique sans prise rapide.
Sinon, vu le peu de contraintes, pas de risque (quelques micro fissures) je l'utiliserai quand même en rebouchant une première fois 12 - 13 cm et après séchage finition avec une couche de 3 ou 4 cm.
Merci pour votre réponse rapide.
Oui, j'ai découpé le tuyau d'évacuation au sous-sol et coller un bouchon que l'on peut dévisser. Pour le tuyau dans la dalle, il est colmaté, un peu par hasard, en le chauffant pour le desceller, j'ai réussi à le replier sur lui-même. Un peu difficile à expliquer, mais ça me fait une base assez solide, j'ai ajouté de la mousse expansive en dessous du tuyau replié pour les fuites.
Je n'ai pas encore ouvert le sac de mortier, donc je peux le ramener sans problème, si un autre produit est plus indiqué.
Bonjour 🙂 Pour 16 cm de profondeur, en effet, il ne faut pas utiliser un mortier de finition limité à 4 cm. Il vaut mieux partir sur du béton classique pour reboucher d’un coup, ou faire plusieurs couches si tu restes sur le produit acheté.
Bonsoir, je vous remercie pour votre réponse. On m'a mal conseillé comme je le pensais. 😭
Après recherche suite à vos deux messages, je me suis aperçu que pour le béton, on ne trouve que de grosse quantité (25-30kg). Pour un trou avec lequel, d'après mes recherches, il ne m'en faut que 4kg, ce serait du gaspillage.
Comme vous êtes du même avis sur ce point, je vais partir sur du multicouche.
Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun temps de séchage d'écrit, ni sur le sac, ni sur le site du fabricant… J'espère pouvoir faire une couche toutes les 24h (avec une prise rapide, je suppose que cela suffira).
Je vous remercie tous les deux pour votre aide et vos conseils, cordialement.
Très très largement 😀, vous vous en rendrez vite compte.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 4548
